Författare Ämne: Ständig avfrostning  (läst 2720 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
Ständig avfrostning
« skrivet: 01 januari 2011, 10:04:27 »
Jag vaknade upp idag med att jag tyckte det var kallt i huset.
Gick ner till värmepannan och märker att utedelen frostar av sig ca 2gg på 15 min.
T11 -8 och T12+2  sedan  T11 och T12 följer varandra till ca+2, sedan vid avfrostning
T11+25 T 12 +3 och så rullar det runt.
över 150 kompressor starter på ett dygn.
Finns det någon här som förstå vad det är för fel?? Sc:,h
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 10:18:11 av straga »
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
SV: Ständig avfrostning
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 12:34:41 »
Vad har du för utetemp? Verkar givarna visa rätt? T12 skall visa ungefär samma som T2, möjligen ett par grader mer just när den frostar av. T11 skall vara ungefär samma som T12 en stund efter avfrostningen för att sedan sakta sjunka tills skillnaden som triggar avfrostningen uppnås. Under avfrostning är T11 20-30 grader.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 13:20:35 »
Har ca 2grader+.(EHP 8 AW + CC160)
Jag ändrade start för avfostning diff mellan T11 och T12 till 10grader (default 8 grader) vid 0 graders ute-tenp.
det konstiga är att det fungerat tidigare med default värdet.
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 16:07:46 av straga »
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 14:20:08 »
Det är inte normalt med så kort tid mellan avfrostningarna. Har du kollat på pumpen att det verkligen blir frost på den?
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 16:06:04 »
Kan inte se någon frost helt ren .
De som spökar verkar vara diffen mellan t11 och t12  blir diffen större än 8 grader avfrostas värmepumpen.
Har dock ändrat till en diff på 10 grader och pumpen har slutat med att ständigt göra avfrostningar.
 :D
EHP 8 AW + CC160
2 glas fönster.
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2011, 16:47:03 »
 :D
Leta rätt på givaren och kontrollmät. Antingen visar den fel, eller så är nåt annat galet...
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 306
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2011, 11:48:59 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38140.0
Hade oxå problem med avfrostning. Se bif länk.
Den 4 oktober 2017 installerades en IVT Vent 202. Nu återstår att få ordning på inställningarna. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el.
