Författare Ämne: IVT GREENLINE C5  (läst 1161 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
IVT GREENLINE C5
« skrivet: 31 december 2010, 11:52:55 »
Jag försöker hjälpa till att hålla igång en grannes VP, C5.
De bor utomlands.
Pumpen har löst ut ofta pga FÖR HÖG RETUR TILL VP.
Jag har nu sänkt kurvan rejält och det går bättre/bra.
De vill ju bara ha 10 - 15 ° i huset när de är borta.
Jag undrar dock om det går att stoppa VARMVATTENBEREDNINGEN ?
Det är ju en dubbelmantlad beredare så det blir ju värmt ändå till radiatortempen.
Är det bara att inaktivera givarna i 5.13 ?
Eller finns det andra alternativ ?
Gott nytt år till alla VP-Kamrater
önskar
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad kjell å
  • Antal inlägg: 9
SV: IVT GREENLINE C5
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 21:29:38 »
Dra ner varmvatentemperaturen till 35 grader
ivt c5-2002
först 180 m jordvärme, nov 2006 120 m bergvärme
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 08:03:21 »
Tack
Det skall jag genast göra.
VP har fungerat fint nu sedan 30 december kl 16.
Det är ca 11 ° i huset nu.
Skall jag höja lite så att det blir ca 14 °.
Vad brukar vara lämpligt i hus som står "tomma" ?
SW
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad Smålandstös
  • Nyfiken!!
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 16:41:46 »
Enligt vad jag har hört så är det väl en ca 15 grader som man brukar hålla i tomma hus.
Så 14 grader är väl ingen dum ide.....
Bergvärme sen 2010-12-21
Värmer ca 190 kvm
