Författare Ämne: Styrningen låser sig?  (läst 1021 gånger)
Utloggad J.C
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 december 2010, 10:33:11 »
Hej. Farsan skaffa en thermia diplomat hösten 08 o den har fungerat bra hittils men nu i vinter har den "låst" sig 2 ggr, när tempen på utsidan har blivit varmare så har systemet pumpat på som om det fortfarande skulle vara kallt ute fast tempgivaren på displayen visar att det har blivit varmare. fick den hjälpen av installatören att stänga av datorn o det hjälpte. Undrar om nån har haft samma problem ? garantin gäller än.
gott nytt år         mvh johan
Utloggad El_-micke
  • Antal inlägg: 83
SV: Styrningen låser sig?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 20:40:00 »
stämmer utegivaren med verkligheten?vilken temp är värmestoppet inställt på? vad är min/max framledingstemp ställda på?
Utloggad J.C
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 21:11:27 »
jo utegivarn stämde med verkligheten, fick lite mer info nu vad som hände. efter att varmvatten uppvärmningen var klar o husvärmandet tog över så fortsatte den o värma, 25 grader inne i huset men integralen visade på -800. måste åka där via o följa opp lite så jag kan skriva lite nogrannare förklaring
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 20:04:23 »
Detta har jag varit med om en gång tidigare. Datorn fortsatte att räkna Integral negativt trots att den skulle räkna upp.
Var inte ute på den personligen, så jag minns inte hur det gick.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad searay78
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 22:12:09 »
troligtvis växelventilen! sitter längst upp till väster!! kolla den! brukar fastna
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 22:22:38 av searay78 »
