Författare Ämne: Glädjande elåtgång  (läst 3202 gånger)
Utloggad qwerten
  • Antal inlägg: 9
Glädjande elåtgång
« skrivet: 30 december 2010, 16:58:32 »
Vi bor i Jönköpings län i hus byggt -92 välisolerat med mekanisk frånluft.Vi värmde tidigare huset med en kakelugn, elpannan var nervriden så bara cikulationspumpen till dom vattenburna elementen gick.Vi hadde också en varmvattenberedare på 300L från -92 som gick på el.Eldandet krävde mycket passning så i våras började vi titta på andra alternativ och fastnade för jordvärme(bergvärme går inte).I maj installerade vi en Thermia G2 8kw med 450m slang(kalkylen sa 340m).Kan nu konstatera att elåtgången minskat trots att vi i dag värmer hela huset till 22 grader(satte in inomhusgivare funkar kanon).Har bara myseldat 2 gånger i kakelugn.Okey att vi  har rätta förutsättningarna med lågtemp 45/55 radiatorer och välisolerat men att minska elförbrukningen mot tidigare trodde jag knappast.Varmvattnet har inte heller varit något problem vi är 4 pers varav 2 tonåringar och dom duschar inte lite.Vi har ett hörnbadkar som den också klarar att fylla.DETTA SKULLE MAN GJORT TIDIGARE men det är lätt att vara efterklok.
Tackar detta forumet för all hjälp.
                                  Gott nytt år
Utloggad bollebygd
  • Antal inlägg: 6
SV: Glädjande elåtgång
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 18:15:45 »
Detta låter kanon jag satte in samma pump men la 500m slang då vi har sandjord här. Har monterat en energimötare på pumpen och nu då det varit ca -20 om man slår ut det på dygnet så har våran dragit 45 kWh åer dygn och då värmer vi 122 kvadrat plus inred källare till 21 grader i en kåk från 80.
  • Antal inlägg: 16934
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 18:25:13 »
Roligt att nån skriver ett inlägg om att dom är nöjd Thumbsup
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 18:42:32 »
Det är bara att glädjas åt siffrorna, jag värmar upp 143 kvm till 21gr  och ligger på ett snitt på 56kw pr dygn inkl hushållsel i dec.Och då har jag 4 tjejer som duschar och badar. sen ligger jag på gränsen till högtempsystem så det blir nog att bygga om till sommaren.Men är kanon nöjd med Thermia G2 . *vinkar*
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Strikemaster
  • Stad/land: S:a Norrland
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 10:44:00 »
Min elförbrukning nov/dec 2009 t.o.m nov 2010 är 14414 kWh (inkl hh-el, VP = 4002h och TS = 309h). Har kollat elförbrukningen innan värmepump och den har legat på 7000 kWh +- 200 kWh. I den förbrukningen låg ju pelletspannan som vid sotningstillfällena gick på 6kW elpatron men det ser ju ändå mycket bra ut tycker jag med 14414 kWh med tanke på den vinter som var och tycks upprepas.
Kan ju även tala om att jag upptäckt ett litet läckage vid ventilen med smutsfilter på rad-returen och ringde firman som fixade min installation, ringe vid middagstid i tisdags och på onsdag förmiddag var montör här och kollade upp grejerna. Otroligt bra service tycker jag då han har ca 10 mil att åka. Har man Thermia ska man kunna kräva denna snabba service enligt "min" säljare/montör, inom 24h ska allt fungera säger han. Är mycket nöjd med min G2'a och kan bara hålla med andra som säger att felet är att man inte fixade detta tidigare.
GOTT NYTT ÅR på Er
« Senast ändrad: 31 december 2010, 11:11:42 av Strikemaster »
Hus byggt 1969 , halv-souterräng, 196 m2 boyta, 35 m2 vidbyggt garage. Sedan nov/dec 2009 Thermia Diplomat 8 Optimum G2, Borra 160m (ca 150m aktivt).
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 11:13:42 »
Min elförbrukning nov 2009 t.o.m nov 2010 är 14414 kWh (inkl hh-el, VP = 4002h och TS = 309h). Har kollat elförbrukningen innan värmepump och den har legat på 7000 kWh +- 200 kWh. I den förbrukningen låg ju pelletspannan som vid sotningstillfällena gick på 6kW elpatron men det ser ju ändå mycket bra ut tycker jag med 14414 kWh med tanke på den vinter som var och tycks upprepas.
GOTT NYTT ÅR på Er
Du har tur som fått tag på en seriös installatör tyvärr inte alla som har samma tur när man läser här kul att dom finns Thumbsup
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 31 december 2010, 11:17:40 »
Qwerten, förbrukning?
Utloggad qwerten
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 31 december 2010, 12:27:54 »
Har idag cirka 16000 kwh i uppskattad enligt elräkning,och den sjunker för varje räkning.I november förbrukade vi 1500kwh med allt.Pumpen har gått 900 h sen mitten av maj.Har haft ner till -20 som mest.Har inget tillskott.Pumpen startar cirka 15-20/dygn så tanken slår mig om man skulle ha volymtank?
                             Ha de gott
Utloggad qwerten
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 31 december 2010, 12:40:46 »
Hej igen!
Ska också tilläggas att vi har 152kvm boyta + 28 kvm garage som vi satte ett konvekterelement i
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 31 december 2010, 20:34:28 »
Hur mycket står HH-el för?
Utloggad qwerten
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2011, 12:10:52 »
God fortsättning!
Har inte haft pumpen ett år än men skulle tippa hh elen till 11000 kwh.Men då ingår att vi la elburen golvvärme i badrummet när vi kaklade för på den tiden eldade vi för uppvärmningen.Har även friggebod med elelement.
        Ha de gott
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2011, 14:16:14 »
Ganska stor andel HH- el då..vi ligger på ca 3200-3500kwh, men ej varmt i garage/förråd..
