Besök oss idag
Författare Ämne: bringe  (läst 2965 gÃ¥nger)
Utloggad bollebygd
  • Antal inlägg: 6
bringe
« skrivet: 30 december 2010, 09:55:47 »
Hej jag har nu fått min värmepump installerad en Thermia Diplomat Optimum 8 G2 med 500 m markslang och ser då jag tittar på displayen att jag har följande temperaturer.
Rum 20
Kurva 34
Framledning 42
Returledning 36
Varmvatten 60
Bringe in -1
Bringe ut -6
Läser i manualen att bringe in och ut skall ha en differens på 3 grader för maximal effekt. Vidare undrar jag skall den vara så låg som -1 in. Pumpen har varit i drift 1 vecka bara men allt verkar fungera.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: bringe
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 11:21:27 »
Hur länge hade den varit i drift när du läste av? Ser att det bara skiljer 6 gr mellan framl och retur också.
Är Optimum-funktionen på? Sc:,h
Håll inne vänster knapp tills "Servicemeny" syns.
Gå in på Installation (Höger pil)
Gå in på System
Gå in på Tillägg
Gå in på Optimum
Kolla att det står "PÅ"
-1 ºC grad kan låta lite kallt för att inte ha varit i drift...
Kurva 34. Har du golvvärme?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad bollebygd
  • Antal inlägg: 6
SV: bringe
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 11:58:36 »
Optiim funktionen är på och nu var brinne 0 grader men ut -6 så nu är skillnaden 6 grader. Nej jag har inte golvvärme vi har 21 grader inne.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
SV: bringe
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 12:08:46 »
Kan du läsa av värdena för hur cirk och brine pump är inställda. I Servicemeny-Optimum (kan heta cirkulationspumpar också)
Just de, det var en G2:a. Står det HGW i displayen under drift?
Isf är delta OK! Den sänker deltat på värmen vid HGW drift för att kompensera den effekt som tas ur hetgasvx till vvb.
Men 6 gr på kalla sidan är lite högt. Smuts i filtret? Luft i brine?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: bringe
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 12:11:11 »
Gå under värmeproduktion (kompressorn brummar och hussymbolen tänd) in i servicemenyn igen, gå in under manuellt test, ändra inget men kolla vad värdena vid brinepump och cirkpump står på. Har du några injusteringsventiler eller avstängningsventiler mot jordslingan/orna?
EDIT såg att Tobocop skrev före. Dock är det relevant att kolla både det han skriver och det jag skriver, även om Optimumfunktionen är rätt inställd så behöver vi också veta så att motståndet i slingan inte är så högt att brine-pumpen jobbar 100% men ändå inte får ner diffen till 3°
Utloggad bollebygd
  • Antal inlägg: 6
SV: bringe
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 18:11:27 »
Jag kan ej hitta någon justering eller strypning på köldbäraren.
Bringpump 100
cirkpump 78
så jag antar att det går trögt att pumpa bringevätskan. Installatören visade mig ett filter men det tror jag var på rad kretsen.
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: bringe
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 18:19:11 »
Bringpump 100
cirkpump 78
Kanske installatören ställde brine cp på max för att få ur ev kvarvarande luft. Vätskan som cirkulerar i slangen heter Brine.
Utloggad bollebygd
  • Antal inlägg: 6
SV: bringe
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 18:42:39 »
Jag får väll kontakta honom då tror inte han kalibrerat givarna heller alla står i noll i förskjutnin och det verkar nästan för bra eller vad tror ni?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: bringe
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 20:31:18 »
Ja, du bör nog kontakta installatören. Att pumpen står och jobbar 100% och ändå inte får ner diffen känns inget bra. Säker på att du inte har något smutsfilter du kan rensa?
Utloggad bollebygd
  • Antal inlägg: 6
SV: bringe
« Svar #9 skrivet: 31 december 2010, 11:40:26 »
Jag ringer installatören på måndag så får vi se vad han säger. Vill tacka alla här för snabba svar och hjälp.
Besök oss idag
