Författare Ämne: Elpatron hur mycket drar den?  (läst 2918 gånger)
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3366
« skrivet: 30 december 2010, 00:30:02 »
Min Nibe 1225 har en 6kW elpatron. Används hela effekten med en gång när tillskottet går in?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Elpatron hur mycket drar den?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 00:46:23 »
Bör vara lika på som på min 1230.
Elpatronen går in med 2 steg, 3 eller 6 kW.
Finns en inställning i meny 9b (TS-min) som säger när första steget går in (3 kW).
Citat från: NIBE's manual
Eventuell tillsatsvärme går in med sitt första steg först
när summan av de i denna meny inställda VP-°min
och TS-°min uppnåtts. Eventuellt övriga steg kopplas
in mellan 360 gradminuter och 560 gradminuter med
jämna intervall.
I värmepumpens menyer kan du inte se hur länge 3 eller 6 kW varit i drift.
I min 1230 står det t.ex. 123h 48min. Tiden anges i 9kW-enheter. Ligger 3 kW i under 3 min så loggas det endast 1 min.
Blev det begripligt Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Inloggad bopakoster
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 01:09:28 »
 Ville veta om det var flera effektsteg, tack för det.
Men vad betyder "Eventuellt övriga steg kopplas in mellan 360 gradminuter och 560 gradminuter med jämna intervall" ?.
Hur då jämna intervall?
Jag har satt VP-ºmin till -100 och TS-ºmin till -500, betyder det att 6kW kopplas in direkt när 600 gradminuter uppnåtts?
I min meny kan bara utläsas antal timma som TS varit inkopplat.
2014 9,05 MWh
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 01:25:43 »
I din VP finns 3 elsteg, 3, 6 och 9 kW. 9 kW brukar alltid vara spärrat från fabrik och kräva mekaniska ingrepp för att aktiveras.
I ditt fall går 3 kW in när underskottet av gradminuter är (VP-ºmin + TS-ºmin) 100 + 500 = 600.
Lite svårt att förstå manualen men jag tror att 6 kW kopplas in vid ytterligare 100 gradminuters underskott (alltså 700) och det sista vid ytterligare 100 gradminuters underskott (alltså 800).
Mitt resonemang ovan i parameterform:
Kompressorstart = VP-ºmin
Tillsats 3 kW = VP-ºmin + TS-ºmin
Tillsats 6 kW = VP-ºmin + TS-ºmin + 100
Tillsats 9 kW = VP-ºmin + TS-ºmin + 200
I manualen har dessa siffror använts:
VP-ºmin = 60
TS-ºmin = 300
Tillsats 3 kW = VP-ºmin + TS-ºmin = 60 + 300 = 360
Tillsats 6 kW = VP-ºmin + TS-ºmin + 100 = 60 + 300 + 100 = 460
Tillsats 9 kW = VP-ºmin + TS-ºmin + 200 = 60 + 300 + 200 = 560
Inloggad bopakoster
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 10:56:13 »
Tack Elmer. Kristallklart.
Hade tänkt räkna fram Hushållsel = totalförbrukning - VPtimmar x VP-effekt -TS-timmar x TS-effekt.
Går inte annat än med gissning av använd TS-effekt tydligen. Om jag sätter TS till 6kW så gör jag av med 23,5 kWh per dygn i hushållsel. Troligen mer eftersom TS startar med 3kW.
Snart överspelat, Rickard har skickat en elmätare.
BoS
2014 9,05 MWh
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 19:01:44 »
Har försökt räkna själv på det, men det blir inte så bra. Har sett det efter att ha installerat elmätare till VP.
Som jag sa tidigare, på min VP multiplicerar jag TS-tid med 9 för att få reda på andelen tillsatsel i kWh. Är säkert lika på din 1225...
Finns säkert nån på forumet som vet.
