Författare Ämne: brinolens fryspunkt  (läst 1904 gånger)
Utloggad henkehå
  • Antal inlägg: 16
brinolens fryspunkt
« skrivet: 29 december 2010, 23:04:57 »
jag undrar hur man mäter brinolens fryspunkt.
tror jag har blandat den fel så den fryser i kompressorn
  • Antal inlägg: 3539
SV: brinolens fryspunkt
« Svar #1 skrivet: 30 december 2010, 08:40:48 »
Med en sån här kanske:
http://www.jula.se/glykolmatare-optisk-130041
Jag köpte en sån på feltema för några år sedan, men deras sortiment varierar ju från minut till minut :(
Den har skalor för olika vätskor, bland annat etanol (spolarvätska), och jag har använt den mest för att kolla fryspunkten i solfångarkretsen, där jag kör propylenglykol.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 10:14:35 »
Åk ner på macken (förslagsvis en riktig mack, inte 7/11-Shell...) vid stängningsdags och fråga om du får låna deras fryspunktsmätare över natten. En femtiolapp till fikakassan och inlämnat körkort så säger de nog ja.
  • Antal inlägg: 16182
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 10:27:08 »
Eller ta med en skvätt brinol till macken och kolla där.
