Författare Ämne: Var kopplar man in Ack-tanken bäst??  (läst 1572 gånger)
Utloggad sam
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 augusti 2005, 21:16:14 »
Hejsan alla..  8)
Är på gång och installera en CTC ecoair(7.9) dockad till en TMV-panna som jag har redan.
Tänkte ta med en ren 500L ack-tank som pumpen skulle jobba mot sen panna(120L).
Varmvattenberedaren sitter i pannan som jag redan har.  Styrningen är eco basic , alltså
den enkla styrningen som känner av retur tempen.  Är bästa lösningen att pumpen matar tanken direkt eller ??? Lästa att man kunde sätta den som första radiator oxå? .  Ack-tanken har inget med varmvattnet att göra.
Tack på förhand  // Sam .
  • Antal inlägg: 27493
SV: Var kopplar man in Ack-tanken bäst??
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2005, 17:18:20 »
Vilken typ av vv-beredare sitter det i din panna?
Oavsett modell (mantel eller genomströmningsberedare) är risken stor för att du kommer att få problem med för kallt tappvarmvatten alternativt för liten mängd, detta p.g.a. att de ofta är konstruerade för en betydligt högre temp än ca 50 grader.
Om du tänkt ta tappvarmvatten från din gamla panna så måste du köra fast kondensering mot panna och flytande mot radiatorsystemet.
För att få detta att funka så skall du sätta in en trevägsventil som växlar till gamla pannan när tappvarmvattentempen sjkunker under t.ex. 45 grader, den skall sedan värma den upp till värmepumpens maxtemp.
När inget tappvarmvattenbehov finns skall trevägaren växla mot acktanken/radiatorsystemet, sätt acktanken som första radiator i serie med det övriga radiatorsystemet.
Har du en ritning på hur det är tänkt att den skall kopplas in så lägg gärna upp en bild på det.
Utloggad sam
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2005, 21:03:17 »
Hejsan Rickard.
Försökte rita lite i paint  .
Vv-beredaren i pannan är en mantel på 150L . Jag förstår att tempen på vv kommer bli lägre än jag har nu. Lösningen är kanske att gå till en el-beredare efter för att höja ytterligare 10 grader. Mängden varmvatten klarar vi oss bra med , tro det eller ej  ::)  Tänte till början  att 4-vägs ventilen på pannan alltid skulle stå i öppet läge, men med möjlighet att sätta på en motorshunt även här.  Jag behöver inte gå över 45 graders framledningstemp på vintern, bor i söder.
Bifogar bild.
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2005, 21:43:06 »
Vad har du tänkt skall styra panntempen?
Har du tänkt köra fast kondensering och låta shunten innan radiatorkretsen styra rumstempen?
I så fall får du inte nån vidare bra verkningsgrad på anläggningen.
Hur har du tänkt att pannshunten skall styras och av vad?
Utloggad sam
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2005, 19:49:08 »
Ha
Ja så var det nog tänkt , shunten på pannan skulle stå öppen. Pannan var väl tänkt mer till att spets värma, där har jag har olja och elpatronen. Sen eftervärma vv med el-beredare.
Har hittat ett bättre systemexempel nu i ecobasic brochyren.
Andra förslag kanske ?   Sc:,h
