Författare Ämne: CTC Ecoair inställning  (läst 3271 gånger)
Utloggad Patrik Bengtsson
  • Pake
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 juni 2004, 09:05:58 »
Är numera ägare av en EcoAir dockad med EcoEl och har några frågor om inställningarna.
* Börvärdet på värmepumpen är 40 grader (var 4:e start 50?), det verkar som att VP startar först vid 35 grader? Stämmer detta?
* Jag har gjort snålinställningar för att se om vi klarar oss med VV enbart från VP men med tanke på ovanstående lär vi inte göra detta... Tänker jag fel? Vad har ni andra för erfarenheter?
* Med tanke på 1:a punkten ovan vad skall man köra nedra elpatronen på för börvärde. Installatören har satt den på 40 grader men pumpen startar först vid 35 - känns som att jag får onödigt effekt på nedre; Vi har faktsikt 16 grader ute idag så att någon spets på nedre patronen borde inte behövas...
* Vilken temperatur visar displayen i grundläge? Nedre tempen? Har inte hittat detta i skötselanvisningen.
* I loggen kan man se hur många kWh som pannan förbrukat. Vad är inkluderat i dessa kWh? Är det enbart undre / övre patronen eller är det med VP effekten och cirkpumpseffekt? Dålig info i anvisningen. Dessutom som någon annan tog upp i forumet är loggen under all kritik - för att kunna optimera anläggningen skulle det finnas betydligt fler max/min loggar osv.
Jag tar tacksamt emot all hjälp och erfarenheter som andra har av ecoair.
mvh
Patrik
EcoAir+EcoEl sedan Juli 2004. Nuvurande förbr 10000 för Värme o VV. 5000 hushållsel. Hus 140kvm byggt -24, 50mm isolering...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
Re:CTC Ecoair inställning
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2004, 23:00:55 »
Jag kan inte svara för Echoair, har en Echoheat,
EH har som lägsr ett bör värde på 40 grader( går aldrig lägre) och VP'n startar när graderna är fen grader mindre än börvärdet.
Så on VP'n startar vid 35 så kan jag inte se att elpatronen går in ??  den lär säkert ha samma princip på startn som Vp'n BÖR- 5 grader. enklast är att titta på din elmätare då du kommer  under bör värdet börjar den snurra vilt då går elpatronen in....
Går det  att stänga av Elpatronen ?? så du låter  VP'n sköta den uppvärmningen, Jag kör med min elpatron helt avstängd, när jag är säker på att VP' klara uppvärningen. Eller testa att stänga av båda, och se om du klarar dig enbart på "air" delen, det borde finnas en chans till det på sommaren, labba lite och meddela hur det går...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Pake
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2004, 10:52:53 »
Provade att köra utan både undre och övre elpatron. Själv tyckte jag att duschvattnet var OK men sambon var klart missnöjd. Höjde övre elpatronen till 50 grader men fortfarande inget riktigt bra varmvatten (blandningsventilen står på max). Skall höja till 55 grader idag och se vad resultatet blir imorgon bitti!
Den nedre har jag stängt helt - skall se hur länge jag klarar mig på detta driftsätt.
Återkommer med info om det finns intresse..
/Patrik
Utloggad ME
    • www
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2004, 08:31:22 »
hmmmm , hur stor Air har du ?   funderar på om du inte kan ha för stort genom flöde av Vatten.  testa och försöka strypa genom flöde. (stort genom flöde  kallare vatten litet varmare vatten.  CTC vid 50grader ger EH
Vad har du för  väreden på de olika el delarna (VP och el)? (jag kör el delen på 43 och har elpatronen av stängd vi klarar oss.
ett utdrag från mitt inlägg i tråden "Är Ni nöjda med CTC Ecoheat?"
Om man sätter en gräns på 50 grader (för varmvattnet) så får du ut 95 liter 40gradigt varmvatten.
Höjer du gränsen till 65 grader kan du få 365 liter 40gradigt vv.
Observera att detta är under förutsättning att MAN max har en genomströmning på 12 liter per minut. Vid högre tapphastighet så får du mindre vv.
Till det kan läggas att VP max höjer till 55 grader och elpatron får höja sista biten till 65 grader.
Jag tror att det är i övredelen (el-delen för Echoheat ägare)
« Senast ändrad: 07 juni 2004, 08:39:45 av ME »
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2004, 13:35:19 »
Hej, har själv en relativt nyinstallerad ECO AIR 5.9 i komb med en ECO-el. Tror att nedre elpatron är helt urkopplad när man har dockat ECO-el med ecoair (enl bruksansvisning) min nedre står på 45 men har mig veterligen aldrig varit på. Den går ju även att stänga av manuellt under installationsmenyn.
I grundläge visar displayen övre värdet.
Jag provade med att stänga av eltillskottet helt under inst menyn men som du märkt så går pannan ner i 35 grader vilket ger lite kallt duschvatten.
Jag har vår panna på 55 grader och har inte fått brist på v-vatten (övre elpatron)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad ME
    • www
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2004, 14:47:51 »
Med risk för att snacka om något som jag inte har full koll på
Den uppfattning jag har fått är att det är ingen större skillnad mellan en Echoheat och ECO-el. Nu är det säkert någon som höjer ett ögon bryn eller två.
Eco-el (felstavat enligt mig, bentone borde ha skrivit Echo-el) 1800 är en Echo heat UTAN VP men MED en extra elpatron.  Det borde således gå att konvertera en Eco-el till en Echo heat. (om någon vet mer, rätta mig om jag har fel). det finns tilloch med samma anslutningar för kompreeorn på båda.
Har du (svenne) testat at sätta (om det går) att sätta El-delens gradantal till 55 grader och stänga av elpatronen ??
Varför 55 grader har du testat med lägre ??
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2004, 16:56:59 »
En EchoHeat är en EcoPart+EcoEl  i samma skåp. Värmepumpen ersätter i princip den undre värmepatronen. I stället för EcoPart kan man också använda en EchoAir.
Har man en EcoEL kan man alltså komplettera den med en EcoPart och därmed få en EcoHeat. Har man den låga modellen får man dock stå ut med ett lågt skåp brevid då pumpen inte får plats i samma skåp.
« Senast ändrad: 07 juni 2004, 16:59:57 av PerF »
  • Pake
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2004, 23:12:05 »
Nu har vi kört över patronen (för VV) på 55 grader och det verkar som att alla i familjen tycker att detta är OK. Dock har vi inte testat att bada ännu...
Nu kvarstår frågeställningen med börvärde på VP och vad som händer när man stänger respektive har nedre  elpatronen igång. Jag skall ringa till tillverkare i denna vecka och se om jag kan få klarthet i reglersystemet.
/Patrik
Utloggad ME
    • www
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2004, 08:36:37 »
Då var jag inte fel ute :)  fast du beskriver det lite bättre PerF :( :)
Patrik, har du kollat det med genom flödet ?? har du för stort flöde så hinner inte slingan värma upp varmvattnet.  själv har jag monterat ett snålspolande duchhantag med styp bricka (6 l/min , om det nu stämmer).
« Senast ändrad: 08 juni 2004, 08:40:05 av ME »
  • Pake
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 10 juni 2004, 08:22:34 »
Tack för alla förslag och hjälp!
Vi har inga snålstålande munstycke och detta är inte aktuellt i denna familj... 55 grader fungerar bra och vi gör av med 3-5 kWh på övre patronen per dag vilket känns helt ok. Drift på VP ligger på c:a 1h till 1,5 h per dag (ecoair 7.9)
Jag pratade med Bentone idag och fick svar på mina reglerfrågor:
1, Ecoelen stänger av undre patronen när Ecoair är driftsatt, endast om ecoair larmar går nedre patronen in som reserv. Stäng alltså inte nedre patronen i inställningarna, börvärde 40 grader (?).
2, När utetempen ärr över inställt "värme av" värde mer än 2 timmar så fullkondenserar VP varje cykel. Innebär att VP går upp i 55 grader (+5 från börvärde). Detta kallar Bentone för sommardrift - optimering för varmvatten.
3, Vid normadrift (vinterdrift?) görs fullkondensering till 55 grader endast var fjärde cykel och de övriga cyklerna görs temp upp till beräknad framledningstemp. VP startar 5 grader under framledningstemp (eventuellt finns ett minvärde på 35 grader - han jag talade med var inte helt säker).
4, kWh mätaren visar endast den övre elpatronens förbrukning.
/Patrik
Utloggad ME
    • www
« Svar #10 skrivet: 10 juni 2004, 10:39:39 »
Beträffande min värde på 35 grader.
så står det i den "glättiga" manualen/instruktions-handboken för Echoheat ATT min är 35 grader på VP delen, VP tillåter inte temperaturer under det grad antalet. detta troligtvis pga varmvattnet bla.
Beträffande Kwh mättning, svamlar han inte ???
Har du inte någon display som visar "tillskott"? för på EH'n så visar kwh räknaren bara kwh som Kompressorn  förbrukar.
(Vet att jag är ute på djuptvatten nu)
