Författare Ämne: Dyr elräkning  (läst 3945 gånger)
Utloggad a.la
  • Grävmaskinist
  • Stad/land: Norsjö / Sverige
  • Antal inlägg: 2
Dyr elräkning
« skrivet: 29 december 2010, 11:45:21 »
Jag installerade en 8,4 kw Bonus pump 2001 och jag tyckte att den drog många kw redan då men nu är det tragiskt mycket.
Det sitter ingen elpatron på uppvärmningen och varmvattnet har vi en elberedare som sköter om.
Sommarhalvåret brukar jag stänga av pumpen helt.
Jag har aldrig fått några bra råd om hur man ska trimma in golvvärmen mot pumpen och tvärt om.
Dessutom vet jag inte vad man ska kolla efter på pumpen så den är rätt inställd.
Jag gjorde en kontroll igår på pumpen och tillhörande cirkulationspumpar med en tångampermeter på varje fas och om man la ihop alla faser så blev det 19,41 amp och om jag har räknat rätt så blir det 4,27 kw, men jag kanske inte räknat rätt.
Ska den dra så mycket ?
Temperaturen ut från pumpen ligger på 48 grader och när temperaturen på returen blir 40 grader så slår pumpen ifrån.
Nu när det har varit så väldigt kallt har pumpen gått väldigt mycket.
Vi har även en luftvärmepump i stallet men jag har inte hunnit kolla den hur mycket den drar.
Är det någon som kan ge tips på vad vi ska göra och vem kan man vända sig till som skulle kunna vara förbi och göra en koll på utrustningen ?
Tacksam för alla tips.
Bor i Västerbottens inland i ett lösvirkesträhus på 184 m2. Byggt 1995. Golvvärme på båda våningarna. Jordvärmepump Bonus 8,4 kw. 500 m slinga.  Garage 70 m2 med 2 konvektorelement och ett vanligt radiatorelement i pannrummet. Ingen elpatron finns på uppvärmningsslingan och varmvatten är separat av en elvarmvattenberedare.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Dyr elräkning
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 23:46:56 »
Ser att ingen svarat. Försöker även om jag inte kan svara på alla dina frågor.
Att en luft/vatten-vp har ett COP på runt 2 när det är kallt är nog inte något fel under förutsättning att det går att summera faserna?
Har du bara golvvärme? Inga radiatorer?
Är den dockad mot någon innedel?
48 ºC på framledningen behöver inte vara dåligt. Får själv bara upp min framledning till 40 ºC.
Tyder väl på att värmen avges av golv/radiatorer.
Kan stoppet bero på avisning?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad a.la
  • Grävmaskinist
  • Antal inlägg: 2
SV: Dyr elräkning
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 16:55:35 »
Tack för att du kommer med inlägg i detta ämne.
Det är en jordvärmepump jag har inte en luft/vatten.
Ursäkta en oinvigd men vad menas med "COP" ?
Visst summerar man faserna för att få fram hur många ampere pumpen drar om man lägger ihop dessa när man mätt dom enskilt ?
Jo jag har bara golvvärme i hela bostadshuset men på returledningen tillbaka till jordvärmepumpen så sitter det 2st konvektorelement i garaget.
Jag har ca 15 m kulvert in till huset från pannrummet/garaget där jordvärmepumpen står.
Jag har ställt in pumpen så att när returvattnet stiger över 40 grader så stannar den av och går igång när returvattnet i slingan sjunker ner till 35 grader.
Som jag sa så har jag aldrig fått tag i någon som kan hjälpa mig att ställa in pumpen och golvvärmen på ett optimalt sätt.
Förmodligen så är hela systemet  i obalans.
Finns det några enkla riktlinjer för hur inställningen ska vara på jordvärmepumpen och golvvärmen?
Detta är ett järnspett till pump. Det finns inga finesser eller datastyrning på denna pump.
Ska en Jordvärmepump på 8,4 kw dra så mycket som 4,27 kw inkl cirkulationspumparna ? Under förutsättning att jag räknat rätt.
  • Antal inlägg: 16936
SV: Dyr elräkning
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 18:28:56 »
Jag har en nibe 1245 8 kw den drar nästan 2 kw men den ger nog ca 7 kw.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Dyr elräkning
« Svar #4 skrivet: 30 december 2010, 19:40:16 »
COP innebär att man får en uteffekt som är så många gånger den inmatade effekten.
Har en värmepump COP=3 och har en kompressor på 2 kW får man ut ungefär 6 kW.
Man ska inte lägga ihop strömmen i de olika faserna för att få fram förbrukade effekten för pumpen.
Har man en 3-fas last (kompressor eller elpatron) så beräknar man ineffekten genom följande formel,
P (effekten) = 1,73 x 400 (spänningen) x I (strömmen på en av faserna, den ska vara i stort sett lika på alla tre faserna)
Har man en 1-fas last beräknar man ineffekten genom att multiplicera spänning och strömmen på fasledaren.
P (effekten)  = 230 (spänningen) x I (strömmen på fasledaren)
Den enkla regeln som gäller först och främst är att man ska få jämn och behaglig temperatur inne i rummet. Är den jämn eller svänger mycket upp och ner?
Att du ställt in pumpen så att den skickar ut 48ºC vatten antar jag är för att det behövs för att hålla temperaturen inne. En värmepump är effektivare då den inte behöver tillverka så varmt vatten.
Har du ingen styrning av golvvärmen alls utan allt sköts av pumpen? Hur fungerar det då det blir kallare eller varmare ute?
Prata med en eller ett par installatörer av värme och hör vad de har för idéer och synpunkter.
Sen så läser du och frågar så mycket du orkar på det här forumet ;)
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
SV: Dyr elräkning
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 08:53:45 »
48 ºC framledning till golvvärme känns lite högt, själv så kör jag 35 ºC framledning och har en retur på 29-30 ºC. prova att sänka termostaten till 35 ºC på din retur så får du upp effektiviteten lite på systemet, känns det kallt i huset så måste du kanske ha termostaten på 40 ºC.
Bara att prova och se.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
SV: Dyr elräkning
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 09:42:32 »
Framledningen bör bara beroende av utomhustemperaturen (eller inomhustemp) och 48 behöver inte vara för mycket
om det är väldigt kallt ute. Har själv gv och har haft 48 grader ut när det varit kring -25.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
  • Antal inlägg: 3716
SV: Dyr elräkning
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 16:03:49 »
Vilken yttemperatur har du på golvet då?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad GregS
  • Antal inlägg: 191
SV: Dyr elräkning
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2011, 16:12:21 »
Det kan väl ligga kring 23 ºC i badrum och 20-21 ºC annars...
SV: Dyr elräkning
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2011, 16:16:36 »
Jag menar då du kör ut 48 ºC ?
2014   9,1 MWh
