Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 1182 gånger)
Utloggad ani
  • Antal inlägg: 2
Elförbrukning
« skrivet: 28 december 2010, 18:53:12 »
Hej Ni Kunniga på detta forum!
Jag har en Thermia optimun med expansionskort och strömbegränsare installerad.
Nu till frågan: I Menyn information - temperatur - ström visas vid värmepumpsdrift utan eltillskott 8 A (20A)
Är detta värmepumpens inkl cirkulationspumparnas el-förbrukning eller hela husets
Är det endast värmepumpen motsvarar det ca 5 kW vilket verkar felaktigt borde vara ca 2,3 kW enligt databladet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5417
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 18:57:57 »
I manuale står följande.  Ström.  Visas enbart om STRÖMBEGRÄNSARE är vald. Visar aktuell strömförbrukning.
Inom parentes visas inställt värde för MAX STRÖM.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15693
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 19:01:36 »
Antagligen visar den hela husetsförbrukning på den fasen så brukar man koppla. Men det finns dom som är kopplad så dom visar bara vp förbrukning prova att starta spisen och ugn så ser du om belastningen ökar.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 22:25:50 »
Vittsen med strömbegränsare är att skydda huvudsäkringarna i huset. Alltså ska de visa husets förbrukning. Om huset drar mer än värdet inom parentes ska Tillsatsen kopplas ur. Värdet, i ditt fall, 8 A är husets aktuella förbrukning.
Alla tre faser avläses med expansionskortet.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Inloggad Smurfen.
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 22:39:27 »
Så brukar (ska) det kopplas men jag läste om nån som kopplat spolarna på ingående till pumpen för att se hur mycket vp förbrukade därav mitt svar att det kan kopplas annorlunda.
AirPatrol
