Författare Ämne: Loggning av c9  (läst 763 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
Loggning av c9
« skrivet: 28 december 2010, 13:36:39 »
Funderar på att börja ned loggning av min vp. Är det någon på forumet som har erfarenhet av att ansluta tempgivare i en greenline c9 ht plus? Tänkte logga samma saker som pumpen själv loggar + elförbrukning. Var har ni placerat era givare? Är alla mätpunkter åtkomliga på enkelt sätt?
Ett annat alternativ är ju att koppla in sig i regon men eftersom jag ändå behöver eloförbrukningsloggen så är det kanske lika bra att gå på logger 2020 eller dyl.
Mvh Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
  • Antal inlägg: 27645
SV: Loggning av c9
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 13:50:16 »
Jag har aldrig kopplat upp någon IVT, men det brukar vara lätt att följa kablarna och se var originalgivarna sitter.
De behöver inte sitta på exakt samma ställe (bäst att inte röra originalgivarna, de går lätt sönder), se bara till att de hamnar på samma ledning och på rätt sida eventuella förgreningar.
