Författare Ämne: Innegivare  (läst 716 gånger)
Utloggad Steffo_74
  • Antal inlägg: 12
Innegivare
« skrivet: 28 december 2010, 13:00:13 »
Halloj,
innegivare eller inte och i så fall varför?
  • Antal inlägg: 11447
    • Min värmepumps-blog
SV: Innegivare
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 13:23:14 »
Det beror på... Har du jämn värme inne, inte alltför stora fönster i söderläge, ingen vedspis, återkommande storbak, etc så behövs det inte.
Innegivaren används i första hand för att kompensera för tillfällig övervärme i samband med ovanstående faktorer. Nackdelen är att det kan bli kallt i andra delar av huset när det blir varmt i det rum där innegivaren sitter.
