Författare Ämne: Legionella bakterier eco el  (läst 2223 gånger)
Utloggad anglia
« skrivet: 28 december 2010, 08:04:45 »
 Finns det inte risk för legionella bakterier om man håller för låg panntemp?
  • Antal inlägg: 27216
SV: Legionella bakterier eco el
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 08:32:31 »
Inte i en CTC, de har varmvattenslingor som värmer vattnet, liten vattenvolym och höga flöden gör att bakterien inte hinner/kan växa till på insidan av rörväggarna även om temperaturen är "rätt".
Har du inte tappat nåt vatten på veckor eller månader är det alltid en god ide att spola ur lite vatten innan du dricker eller duschar, det gör jag i alla fall, t.e.x i vattenslangen som sitter i bastun när vi inte använt den på länge.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 08:34:21 av Rickard »
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 20:13:58 »
Lånar tråden lite...
Har en ecoel/air med en thermoheat vvb i serie efter, tyvvär hamnade nu blandningsventilen innan vvb och jag har vvb på ca 45gr samma som jag blandar ut från ecoel, vad tror ni finns det risk för bakterer eller är det ok att köra så här i vanliga fall är det max 6-7 tim som vattnet står i vvb, jag kommer senare sätta blandningen efter vvb men jag måste fixa det senare i år.
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 30 december 2010, 20:52:49 »
Senare i år???  Thumbsup Då blir det till att skynda sig :) Nej skämt åsido, kolla längre upp, har du bra flöde så ska det inte hända. Gott nytt år.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
