Författare Ämne: HGW justering, Servicemeny fundering  (läst 3368 gånger)
Utloggad Ume_Mac
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 27 december 2010, 21:51:42 »
Söker med ljus och lyckta efter förklaringar till alla inställningar i servicemenyn.. Skulle uppskatta installationsmanualen(den riktiga) väldigt mycket!!
Har "labbat" runt lite i menyerna och provat lite olika inställningar. Det jag skulle vilja prova är att ställa bort HGW under ett dygn för att jämföra lite data.
Orsak: Misstänker att jag vid extrem kyla skulle kunna vinna ca 2 grader på framledningen 3 i bästa stunderna.
Klarar nu ca -17,5 minusgrader innan jag tappar "gradminuter" vid kontinuerlig kompressordrift..  utan HGW klarar den ca -20 "gissar/tror jag"
Om jag åker bort 1 vecka eller 2 har jag absolut inget behov av 300 liter 71-76 ºC  varmvatten.. Då vill jag minimera tillskott! Gissar att jag borde klara ca -25 med sänkt rumsbör då jag är borta(utan hgw) (Vill absolut inte "ställa bort" eltillskott om jag inte är hemma)
Skulle som sagt vara fint med en liten "bibel" att läsa!!  Alt. om någon kan vara så vänlig att förklara alla raderna i HGW menyn. (även de andra servicemenyerna)
Uppskattar vadsomhelst som beskriver litegrann om inställningarna i servicemenyn.
« Senast ändrad: 27 december 2010, 21:54:22 av Ume_Mac »
Hus i umeå, 1,5 plan med källare och kulvert till 40kvm fristående garage..
Totalt ca 400 kvm uppvärmd golvyta.
Thermia Diplomat Optimum G2 DUO 12kw med 300 l vv..
2 borror 165 + 150 (ca 290-300 aktivt) (Brine 0/-3)
Anläggningen går precis jämt upp vid -17,5
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: HGW justering, Servicemeny fundering
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 23:01:16 »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Ume_Mac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 23:39:53 »
Mycket bra!!  precis vad jag letat efter..   bekräftade lite av mina teorier!!  :) Grusade en del andra ganska direkt...    :(
Japp, japp..   ska hursomhelst testas hejvilt nu då kylan återkommer längre fram i veckan!!
Tackar och bockar för visat intresse. Återkommer till forumet med massa konstiga frågor efter laborationsövningarna!!
Utloggad Ume_Mac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 12:04:09 »
Har nu plöjt manualen upp och ner.
Konstaterat att det finns en funktion att slå av HGW. klockrent då man åker bort ett längre tag och inte har behov av vv.
Vad gäller HGW i övrigt, tar den ca 2kw av effekten vid max HGW shuntning. Finns en del att labba med här!!
Fundering gällande detta:
Då man slår av HGW stänger man då all VV produktion?  enligt Thermia tekniker var det så. sant?
(Kommer iofs märkas då jag åker bort, nästa gång)
Frågor som söker svar:
menyn - SERVICE - VARMVATTEN
INFL. STARTGIV (HGW-styrning) Vad innebär detta % tal?  (Antar att raden nedanför hänger ihop med denna)
är det så att lägre % värde ger tidigare VV produktion start, eller tvärtom? begriper inte..
Utloggad Lelle
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 16:56:25 »
I varmvattenberedaren finns en varmvattengivare ca 1/3 upp från botten räknat. Det finns även en givare i toppen av VVB. Det man gör är att räkna ut ett medelvärde mellan dessa. Värdet man kan ändra på är alltså det % inflytandet mellan dessa givare.
Mvh
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 390
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 12:49:47 »
stæng inte av HGW. Då tar du bort vv-funktionen. Så var det i alla fall på de tidigare G2..
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Ume_Mac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 20:37:06 »
Jo, jag hade nästan räknat ut att det var % inflytande..
Vidare fundering gäller vad det har inflytande på för nånting? bara HGW styrning eller även på vanlig VV produktion?
Har justerat % infl. till 55%
VV stopp till 63 ºC
Vanlig vv start till 36 ºC(bottengivare)
ökat vv drifttid till 40 min
Begränsat HGW till 65 ºC
integral A2 -990
integral A1 -200
Resultat:
vid kyla ger sig HGW vid ca 61-62 ºC(vv) och shuntar mot framledning, vilket i mitt fall ger en temperatur ökning på ca 3-4 ºC (framledning)  --> att jag nu klarar ca -21 ist. för -18 som verkade vara tidigare begränsning innan jag tappade på integralen.
Japp, det jag hört med..   klarar antagligen dippar ner mot ca -30 med VV avställd och sänkt rumsbör med ett par grader (normalt +21 inomhus)
Passar fint om man ska bort någon vecka eller 2 på vintern.
Bara köra upp VV till 65-70 grader då man kommer hem, innan man duchar!!
HGW verkar även ha någon form av hysteres då jag ser att vv sjunker mot ca 52-53 innan HGW aktiveras igen.  --> bra mycke kortare körtider på kompressorn nu då det är -10 till -15 ºC
Kan detta stämma(hysteres)?
Utloggad Pinnens
  • Stad/land: ÄLVSJÖ
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2011, 13:42:09 »
Jag har nu i 3 veckors tid kört utan HGW , och jag får ändå 77-93gr vv....Varför jag provar detta är att min vp larmar och går över på el när det blir 11minus ute ..Den larmar för :högt tryck..... systemet är mindre än ett år gammalt,1,5 plans hus 240kvm ettrörs system...Blev lite kallt på sista raddarna hur jag än ströp dom andra,nu efter avstängning av hgw har jag skaplig värme överallt,ca 20gr. Ingen gång har det larmat och jag behöver inte tillskott vid 14minus..jag har tillräckligt med brine och har gjort rent filter, så jag fattar inte vad det kan vara för fel....tryckröret håller drygt 100gr,sällan över 103...dessutom går inte pumpen dygnet runt, utan jobbar in integralen fint...
Thermia diplomat optimum g2 12kw
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 13:59:00 av Pinnens »
Hus i Sthlm 1.5 plan 240kvm, ettrörssystem.Thermia diplomat optimum g2 12kw
Utloggad Ume_Mac
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2011, 15:02:23 »
Låter som du har nått problem med HGW shunten..  Man ska kunna manuelköra shunten direkt på den!!  vet inte hur..  sablarns teknikern va ivägen då han körde min shunt vid idrfttagningen, tokigt nog frågade jag inte heller..   men han körde den direkt på!!
Om shunten ligger fullt mot framledning ska du inte kunna få mer än ett par graders skillnaad mot framledning.
Enligt alla rön så ska den inte shunta 3-vägs ventilen mot vv om man har HGW avställd.
