Författare Ämne: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?  (läst 1466 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 305
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 27 december 2010, 13:52:25 »
Kompressortemperaturen kommer aldrig över 75 grader. Vad kan det bero på?
Jag har uppmärksammat här på forumet att det kan vara 95 grader eller mer på motsvarande pumpar. huvuddunk
Den 4 oktober 2017 installerades en IVT Vent 202. Nu återstår att få ordning på inställningarna. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Låg temperatur på T6 kompressortemperatur?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 15:52:14 »
Och hur ser dina övriga temperaturer ut när kompressorn har 75°C
(T1-T12)
Och vilket läge har du ladd pumpen ställd på?
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 305
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 16:57:50 »
När kompressorn gått ca 30 min efter avfrostning.
T1 32,3
Start 31,6
stopp 33,8
T2 -5,1
T6 74,5
T8 37.8
T9 31,5
T10 31,7
T11 -6,7
T12 -5,1
  • Antal inlägg: 11837
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 18:22:49 »
Har du kontrollmätt så att givaren visar rätt?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 305
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 21:44:29 »
Svar nej.
