Författare Ämne: Byta till större pump?  (läst 1336 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« skrivet: 27 december 2010, 10:48:13 »
Med denna vinter har jag börjat fundera på om det vore möjligt att byta till större värmepump vid nästa byte. Jag har ca 350 meter jordvärmeslinga och en pump på 5 kW. Nibe 1115-5. Skulle slingorna kunna klara av en något större pump på 6-7 kW?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17124
SV: Byta till större pump?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 14:07:39 »
Kolla tempen på kbin resp kbut gärna när det är kallt så pumpen gått en lång tid så finns det folk på forumet som kan räkna ut hur mycket det sjunker med större vp. Hur stor pump man kan ha beror på vilken typ av mark slingorna ligger samt hur mycket mera energi du kommer plocka ur slingan. Hur mycket spets gör du av med i dag.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 05:17:00 »
KB-IN 0
KB-UT -2
Jag tror inte värdena sjunker mer under vintern. Förra vintern var de i alla fall aldrig lägre.
Skulle det innebära att man kan plocka ut lite energi till ur slingorna?
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 10:11:16 »
Jag tror det funkar bra men lita inte på mej det finns dom på forumet som kan räkna på det. Hur mycket spets använder du i dag dvs hur mycket mera energi kommer du plocka ur slingan.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 13:18:04 »
Spetsel nu är ca 20 kwh/dygn eller 2-4 timmar elpatron. Totalt knappt 100 timmar elspets per år i genomsnitt. Men jag har endast 19 grader inne och ca 10 grader i uthus så jag skulle vilja få ut lite mer energi ur systemet. jag kommer naturligtvi sinte att byta ut den fungerande pumpen för att spara 1000 kr el per år men vid nästa byte kan jag tänka mig att lägga på 6-7000 kr för en bättre/starkare pump.
Om pumpen nu ger ca 20000 kWh värme inkl varmvatten (4000 tim/år)
Jag uppskattar nuvarande elförbrukning till värme så här
+ 5grader 25 kWh
0 grader 40 kWh
-5 grader 50 kWh
-10 grader 70 kWh varav 20 elpatron.
Jag misstänker att det med ovanstående värden kanske inte är lönt att ha större pump med dagens elpris. Men jag överväger kanske detta ändå av principskäl och tron på högre elpriser.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 14:32:51 »
Det kan förstås ta flera ar innan det är dags för nästa pump. Din nuvarande kan komma att hålla till säg kanske 40000 drifttimmar.
Min har nu gått 20000 timmar och jag hoppas på det dubbla.
Mvh ///AndersA
