Författare Ämne: Hur påverkar brine-in temperaturen?  (läst 7304 gånger)
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 27 december 2010, 00:53:01 »
Hur fungerar det med brine-in temperaturen? ger varmare brine-in mer effekt? spelar det någon roll om det är +4 grader in eller -1 grader så länge man har runt 3 graders KB diff?
Jag har haft min VP ingång drygt 1 vecka - kan man och isåfall när förvänta sig en sämre effekt från borrhålet? Hitintills har den aldrig behövt någon tillsatsel tror under -20 grader :-)
Tack för hjälpen!
//Peter
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26483
SV: Hur påverkar brine-in temperaturen?
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 07:51:59 »
Värmepumpens energiförbrukning ökar med ca 3%/°C som KB in blir kallare.
I ditt exempel på +4 till -1°C skulle årsförbrukningen för värme och tappvarmvatten öka med ca 15%, eller runt 1000 kWh (dock beroende på värmepumpens storlek)
Vill dessutom tillägga att det är svårt att få en borra som håller +4 grader hela säsongen.
Normalt sjunker KB-in rätt fort ned mot 0 grader när värmebehovet är stort under ett antal dygn.
På vårkanten, om det blir kallt så värmepumpen får gå kontinuerligt under flera dygn har i princip alla 0 grader in även om borran är väldimensionerad.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 08:39:37 »
Men nog ger det väl en liten boost effektmässigt oxå?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 09:16:02 »
Japp, exempelvis gav en Diplomat 10:a i Råd & Röns oberoende test från 2006 följande effekter:
Vid brine in +-0° 9,3 kW
Vid brine in -5° 8,0 kW
Sen är väl egentligen inte absolut förbrukning eller absolut effekt särskilt intressanta i sig - med värmepumpar är det ju en hög relation, alltså värmefaktor, mellan uteffekt och elförbrukning man är ute efter. Värmefaktorn blir bättre med högre brine-in, men när man dimensionerar måste man ju väga denna förbättring mot borrningskostnad, kollektorslangkostnad samt den lilla extra drivenergin till cirkpumpen som ska dra runt brinen i den längre kollektorslangen.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 10:09:32 »
Uteffektökningen är avsevärd på t.ex. Nibes kolvkompressorer, men betydligt mindre på scrollkompressorerna.
När man dimensionerar så tar man ju (om man vet vad man gör) hänsyn till uteffekten vid DUT, så det skall i en drömvärld inte vara något problem.
Men visst, har man fått en "för klen" anläggning så kan man trimma upp uteffekten genom att addera metrar på KB-kretsen för att öka inkommande KB-temp.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 08:37:54 »
Borrat som jag har "ärvt" är 100m enligt registret.
Vi har ungefär -0.7 -0.8 in och -3.4 ut (nu när det varit riktigt kallt ett tag).
Teoretiskt är väl detta underdimensionerat alltså då 0+ eftersträvas in.
Men sänker man kb-pumpen så får man förmodligen högre kb-in (men även lägre kb-ut).
Är det någon nackdel?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 08:49:16 »
Det är ingen fördel att sänka KB-pumpen.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 28 december 2010, 09:30:51 »
Tycker nog det kan vara värt att prova att sänka pumpen ett hack. Han ligger ju på 2,6 i diff, och 3 ska ju vara "optimalt". Om GregS sänker CP-hastigheten  och uppnår en diff närmare 3 så sparar han ju ändå en liten slant på drivenergi till cp-n, och han kommer närmare optimal diff. Sen kommer ju inte detta på något sätt avhjälpa grundproblemet han skriver om, att hans borra verkar underdimensionerad.
Sen snackar jag ju såna petitess-inställningar här att det kanske är på sin plats att fråga till GregS om han kollat sina KB-tempgivare, har ju skrivits en del här på forat om givare som visar en grad fel. Föreslår test medelst tvångskörning av KB-pumpen medan kompressorn står still, då ska KBin och KBut efter några minuter vara identiska. Det är alltså inte viktigt att absoluta temperaturen är korrekt, däremot att båda givarna har samma ev. mätfel.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 28 december 2010, 11:28:04 »
Här håller jag med Rickard jag fick detta förklarad av Roland under förra vintern, och det handlade om genomsnittliga temperaturen i förångaren. Jag hade nämligen höjd  Kb  Cp:n ett hack och efter det
började temperaturen stiga sakta på värmebärare ut, pumpen hade gått 10-11 timmar kontinuerligt innan
utan att det stek något i temperatur.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 11:34:58 av Remo »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #9 skrivet: 28 december 2010, 11:32:33 »
Håller med Rickard.  Sänker man KB CP  hamnar förångningen lägre, Inte bra.  Vill man veta exakt så måste man ha ett manometerställ.  Men generellt så är det bäst med CP på max, Så som dem kommer från fabriken. *vinkar*
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #10 skrivet: 28 december 2010, 11:40:28 »
Intressant. Vill gärna förstå detta bättre, den "generella" uppfattningen verkar ju annars vara att 3° diff är optimalt i de flesta lägen och i alla fall något att tryggt sträva emot om man inte vill gå in på alltför avancerade specialjusteringar. Tacksam om du kan utveckla varför det i just detta fall skulle vara annorlunda. Gärna utan att hänvisa till testosar eller manometrar  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010, 11:53:44 »
Tyvärr så måste man ha testosar och dylikt för att verkligen veta.
Men för det mesta är ett högre flöde att föredra, annars kan det bli en laminär strömmning i hålet varvid värmeöverföringen blir sämre. Vi vill ju ha en turbulent sådan, så att vi nyttjar hålet på bästa sätt.
utan testosar och manometerställ vet vi inte exakt vad som händer med förångningen och då har det visat säg att 3K i diff funkar bra.  Detta blir det enda som du kan kolla utan specialverktyg, och är det 3 så är det bra. Men jag skulle köra på max, om det inte blev så att jag får 3K på läge 2 också.
Jag har JV hemma hos mig och kommer byta till en större CP eftersom jag får lite för kallt i början av min slinga
Vill ha ett lite högre flöde för att få mindre påverkan i början av slingan. Kommer dessutom att koppla in en STOR plattväxlare som jag ska ha grundvatten i.  Ska byta min kompressor också och nytt styrsystem. Satan vad jobb jag har  huvuddunk  Och inget händer :D *vinkar*
  • Antal inlägg: 11454
    • Min värmepumps-blog
« Svar #12 skrivet: 28 december 2010, 12:03:53 »
Du är ju aldrig hemma...
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #13 skrivet: 28 december 2010, 12:07:04 »
...utan testosar och manometerställ vet vi inte exakt vad som händer med förångningen och då har det visat säg att 3K i diff funkar bra.  Detta blir det enda som du kan kolla utan specialverktyg, och är det 3 så är det bra. Men jag skulle köra på max, om det inte blev så att jag får 3K på läge 2 också.
Så du håller med om att man alltid ska sträva mot 3 grader i diff? Men att om man misstänker att flödet i kollektorn blir laminärt vid 3 graders diff så är det ändå värt det att köra med en icke optimal diff? Tja, jag vet inte, nu är vi inne på extremt finlireri känner jag, sånt som man behöver testosar och manometrar till du vet  :). Jag kan förstå att om två cp-inställningar ger samma diff så är den med mer flöde att föredra, men nog finns det en anledning till att den generella rekommendationen är 3 grader? Kanske att det är en nivå där de flesta anläggningar fungerar optimalt (så optimalt som den kan utan uppmätning alltså...) med hänsyn tagen både till kollektorströmningar och diff över förångaren? Kan du (eller någon annan) ge en siffra på hur stor förändring i diff en sänkning av cp-n ska ge för att den ska vara vettig att göra?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 28 december 2010, 12:11:33 »
Rekommendationen 3K  funkar.  Dessutom är det inte säkert att den extra drivströmmen uppvägs av ngn grad högre förångning.  Därför kommer tillverkarna fram till 3K.   Men om jag hade 2,6K  så skulle jag inte sänka CP i detta fallet.
