Författare Ämne: kb-pump  (läst 1088 gånger)
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
kb-pump
« skrivet: 26 december 2010, 23:39:30 »
Idag har jag försökt komma åt och sänka hastigheten på KB-pumpen men hittar inte "ratten" men kommer inte åt den eller ser den.
pumpen är en Greenline ht plus c11, styrboxen sitter perfekt uppsatt för att inte komma åt den   fiR:
dock var det inga problem på VB-pumpen.
Sen kan jag även passa på och fråga om det här med starter och minimera dem.
Läser många trådar här om starter på VP´en men jag hittar inga sådana i någon meny på ht plus c11 hittar inga gradminuter heller.
dä ä int lätt å va ny :/
« Senast ändrad: 26 december 2010, 23:43:52 av Isacsson »
MexiTegel-villa, byggd 1975, 130m2 + 130m2 uppvärmd källare och 40+40 m2 ovärmt garage.
IVT Greenline HT plus c11 ca 730m slang
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: kb-pump
« Svar #1 skrivet: 27 december 2010, 01:52:49 »
Styrboxen tror jag sitter bara på slitsar att du kan lyfta rakt upp den men kolla alla kablar att dom har möjlighet att följa med, om du har så stora händer att du inte når  knappen annars.
På en IVT finns inte gradminuter i stället har den kopplinsdifferens som man kan laborera med.
Antal starter vågar jag inte säja om dom finns med på IVT i min AutoTerm fin dom inte fast det är samma
maskin som IVT  men jag tror ett dom finns i IVT?
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: kb-pump
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 05:16:52 »
Ht+ visar inte antal starter tyvärr.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Isacsson
  • Antal inlägg: 29
SV: kb-pump
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 09:36:07 »
Tackar, jag försökte dra styrboxen rakt upp men ingen lycka kablarna stoppa den efter bara några cm så fick inte bort den och vågade inte dra ur dem. får försöka igen.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
SV: kb-pump
« Svar #4 skrivet: 29 december 2010, 14:33:24 »
Man får lirka lite...eller dra ut den breda kontakten. Det borde funka då.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
