Författare Ämne: Bergvärme till verkstad  (läst 1114 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 26 december 2010, 22:44:17 »
 Hej !
  Jag har en mycket nära bekant som har en verkstad på ca 350kvm . Relativt nybyggd och välisolerat . Nuvarande värmesystem är vattengolvvärme som drivs av oljepanna .
   Nu har han dock p.g.a högre oljepriser  börjat fundera på bergvärme istället . Nuvarande oljeförbrukning ca 6000liter/år .
     Jag har uppmanat honom att ta offert av ett antal pålitliga VVS-firmor .
     Det kan dock vara bra att ha lite "kött på benen" när offerterna sen ska jämföras .
     Vad har ni för förslag på borrhål-bergvärmepump , ja systemuppbyggnad .
     Det används en del varmvatten där ochså , så frågan bör besvaras om en acctank på t.e.x 500l vore en ide ??
    mvh Rollster  :)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
SV: Bergvärme till verkstad
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 23:06:41 »
vart i landet ligger verkstaden . ?
med golv värme som uppvärmning kan en Luft/vatten passa medoljan som spets
cocacola
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 23:09:51 »
"En del varmvatten" är lite ospecifikt. I en villa kan man komma undan med schabloner baserat på badkarsstorlek och antal långduschande tonåringar, men i ett fall som detta behövs mer info: Rör det sig om att några verkstadsarbetare tar en dusch efter jobbet och tvättar händerna mycket kan det ju räcka med en standard-vp, kanske en Duo-variant med extern varmvatten-beredare. Rör det sig om att det är en process i verkstaden som kräver varmvatten i stora mängder kan det vara en helt annan bild, där man måste kolla på en speciallösning. En standardvärmepump gör som du kanske vet inte vv och värme till golvet samtidigt, utan växlar mellan dessa. En acktank använder man vanligtvis inte till värmepump, då det inte finns något att vinna (snarare förlora) på att ackumulera uppvärmt vatten. Men som sagt, för att råda om en vettig lösning och dimensionering på vp bör din bekante nog ge lite mer kött på benen vad det gäller hur stor del av de 6m3 som gått till varmvatten och hur mycket som gått till uppvärmning. Det behövs inte exakta siffror, men lite mer om hur varmvatten används, hur mycket, hur ofta...
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 13:35:00 »
  När det gäller varmvattenförbrukningen vet jag ej så exakt men jag menar nog det som används i verkstaden . Främst då till att tvätta bilar med då vintertid .
   Mängderna är väl inte så stora i.a.f men blir det "stora" förluster att köra via en 500l acctank ?  Jag gissar på 5 bilar och på sin höjd 10 bilar / arbetsdag .
    Verkstaden i breddgrad med Umeå .
  • Dot gäster: 181
