Författare Ämne: Nu behöver jag expert hjälp....  (läst 1724 gånger)
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 27 augusti 2005, 19:41:42 »
Jag har nu fått in 2 offerter. En från Stiebel och en från Nibe.
Stibeln 97 tusen, då med 200L ack tank.
Nibe 65 tusen ingen ack tank, fast kondensering.
Stibeln är ju klart dyrare  men klarar ju lite mer. Och den skall köras med flytande kondensering.
Skillnaden mellan fast och flytande kondensering har jag inte riktigt koll på och skulle vilja reda ut det.
CTC EcoAir 109 installerad i september.
Flytande kondensering mot befintlig panna.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: Nu behöver jag expert hjälp....
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2005, 22:02:35 »
Leta på forumet så ska du finna.
Om Nibe ska köras med fast kondensering. Vad ska du docka den mot?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2005, 11:04:45 »
Hej Andy *vinkar*
Vad gäller den tekniska skillnaden mellan fast och flytande kondensering så finns det mycket information om detta här på forumet.
När det gäller skillanden i besparing ger en snabb beräkning, baserad på den information du tidigare angivit, att du bör kunna spara ca 3000-4000 kwh MER vid flytande kondensering jämfört med fast under ett år.
PS. CTC har tydligen ändrat sina pumpar så att de numera går ned till -15°C. Kanske något att också begära offert på Sc:,h
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad AndyW
  • Antal inlägg: 22
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2005, 11:05:05 »
Både Stibeln och Nibe´n  skall jobba mot min befintliga El/Olje-panna, (fast någon olja tänker jag inte använda.)
Det som jag egentligen är mest "nervös" för är att min 9Kw elpatron inte skall orka med att värma huset när det är
så kallt att pumpen inte kör längre. Om man har en ack.tank med 6Kw patron och min 9:a kan man då säga attt man har 15 ?
Hur som helst om jag köper Nibe´n behöver jag en back-up plan om 9 kw inte orkar. Några smarta ideér ?
Helst skulle jag vilja testa Nibe´n en vinter och se hur den klarar sig. Och om det inte funkar snabbt installera något ytterliggare...
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2005, 11:47:24 »
Hur stort hus har du?!
Om du vill ha bra svar som hjälper dig skall du tala om vad du har för förutsättningar. Hur stort ditt hus är. Hur stor elförbrukningen är. I vilken landsända du bor i, osv.
Det är heller inte lätt att råda dig ang. dina offerter då de inte innehåller så mycket info.
Om du läser runt lite i forumet så ser du säkert att det finns lika många lösningar som frågor. Det gäller för dig att hitta den lösningen som passar dig bäst.
En del tycker att det här är en hobby och kan lägga massor av fritid till att optimera medan andra bara vill ha en förnuftig lösning utan problem.
Om du har pengar du ändå inte använder kanske du skall göra en stor investering som betalar sig på längre sikt och innebär en låg driftskostnad. Har du en ansträngd ekonomi kanske en låg investering med en rimlig driftskostnad är att föredra.
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2005, 20:09:59 »
Skulle det bli så kallt att inte 9 kW räcker så kan du väl vid det tillfället köpa (eller låna av någon kompis) några vanliga elelement som du pluggar in i vanliga vägguttag. Då kan du ju se hur mycket effekt som du behöver och komplettera nästa sommar.
Förresten, ska du verkligen koppla in den med fast kondensering?
  • Dot gäster: 166
