Författare Ämne: Vikter till sjöförlagd kollektorslang  (läst 4026 gånger)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« skrivet: 27 augusti 2005, 09:47:53 »
Det börjar bli dags att byta upp sig från IVT lilla greenline (1996) till en Nibe 1130 - 8 kW. Jag har idag en 300 m-slinga i sjön (32 mm polyeten) men måste byta till en 400 m - slinga (40 mm).  Frågan är nu om vad som är enklast, billigast och kanske bäst att använda som vikter. Hur många kg per meter behövs?  Alla tips och erfarenheter är av intresse !
TACK på förhand.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Vikter till sjöförlagd kollektorslang
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2005, 11:06:01 »
Hej, vi la ner en polyten vattenledning till en ö .Vi köpte skrot axel på en skrotfirma och kapade till läpliga vikter som strippadesfast med plastbuntband. Kommer ej ihåg hurlångt imellan men typ 2-3 meter . Har varit ner och kollat nu tio år senare och slangen syns ej pga igenslamning på botten./mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2005, 11:12:02 »
TACK på förhand.
Vaddå byta, kan du inte använda båda? Eller kanske bara komplettera din 300m slinga med en kortare slinga. Fattar inte varför du tänker "slänga din gamla slinga i sjön"? (jag har ingen erfarenhet själv)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2005, 11:30:45 »
Om du skall kompletera med en till så tänk på att sätta in strypningsventiler så att du får samma flöde på bägge slingorna/Mso
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2005, 12:17:27 »
jag skulle komplitera med en slinga till, & om den är lika lång så behöver du inte strypa in dom. men su ska ha dom paralellkopplade !!!, snåla inte på gratis värmen...
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Järna
  • Antal inlägg: 86
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
« Svar #5 skrivet: 01 september 2005, 15:38:09 »
Gå in på denna hemsidan. Dom säljer "sänkvikter". har för mig att det skulle kosta ca 2500kr för vikter till 400m slang när jag frågade för nåt år sedan
http://www.norsjobetong.se/
Skogstomten
  • Dot gäster: 150
