Författare Ämne: Inställningar för tappvattentemperatur.  (läst 4188 gånger)
Utloggad fredrikhemma
  • Systemkonsult
  • Stad/land: Mellersta Skåne
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 26 december 2010, 10:53:29 »
Nybliven ägare till en Bosch EHP6AW.
Har skruvat på inställningarna för tappvattnet men hur jag än vänder och vrider så värmer den alltid vattnet till 65 grader. Varmvattenspetsen är inaktiverad. Jag har varit inne i i servicemenyn och ställt ner T3, T8 och T9 men det gör ingen skillnad.
Några tips?
//Fredrik
Hus i mellersta skåne från 1920 ca 90kvm med halvbra isolering och mestadels tvåglasfönster. Bytt ut lv Parca Aero utedel med kompressor stämplad 1986(!) och vvb Thermia Classic till Bosch EHP 6 AW och Bosch CC 160 vvb.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
SV: Inställningar för tappvattentemperatur.
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 21:03:17 »
Eftersom det är samma prylar, läs denna tråd. En som har exakt samma problem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38551.0
Vi behöver mer data från dig för att kunna hjälpa dig.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 21:33:33 »
När det är kallt ute och VP:n får ha hjälp av tillskottet en längre tid för att hålla kåken varm är detta ett fenomen som blir på Bosch/IVT.
VV blir varmare än det inställda värdena.
Något man får leva med enligt Bosch/IVT.
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Systemkonsult
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 22:17:55 »
Tack för svaren!
Joka83ed: Har du varit i kontakt med någon på Bosch som hävdar detta eller är det kanske så enkelt att pumpen är byggd på detta sätt? Tycker det känns lite knepigt att man ska få "leva med det" för det handlar ju ändå om att tillskottet går in och slukar el.
Erik-NA: Vilken data behöver du? Har ingen logger eller annat så det får bli till att knata ner i källaren och läsa direkt på displayen.
//Fredrik
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 06:56:47 »
För att kontrollera om du kan öka effektiviteten i din VP:
  • Vilket läget står cirkpump för VP i? 1,2 eller 3? (Det är den bakre cirkpumpen, undertill i elpannan)
  • Vilket läget står cirkpump för radiatorer i? 1,2 eller 3? (Det är den främre cirkpumpen, undertill i elpannan)
  • Vilka temperaturer på T1, T2, T3, (T5?) T6, T7, T8, T9, T10, T11 samt T12 har du när du läser av temperaturer i avancerat läge?
  • När du läser av temperaturer står VP i värmevattenproduktion eller tappvarmvattenproduktion? Syns på ikoner längst ned på displayen. Är det en kran är det tappvarmvattenproduktion. Är det ett element är det värmevattenproduktion
  • Sista frågan är om du vet när i cykeln (start, stopp eller därimellan) som din avläsning av temperaturer skedde? Helst skall det vara i mitten eller slutet.
  • Systemkonsult
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 18:28:35 »
Då ska vi se:
Cirkpump vp i läge2.
Cirkpump rad i läge 1.
t1  43,3
t2  -2,5
t3  60,6
t5  ?
t6  78,9
t7  ?
t8  41,5
t9  38,2
t10 40,0
t11 -11,4
t12 -6
Värmeproduktion mest troligt i mitten av cykeln. Eltillskott och VP värmer tappvatten.
Hoppas det hjälper.
//Fredrik
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 29 december 2010, 21:44:41 »
Tack för svaren!
//Fredrik
Har varit i kontakt med både Bosch och IVT om detta.
När elpatronen själv försörjer husets värmebehov blir VV några grader varmare än det inställda värdet.
Det beror på att det är dubbelmantlade tankar, behövs det 55 ºC ut på rad en längre tid och du har 50 ºC som max på VV-temp så värmer det ena upp det andra och du automatiskt får varmare VV till slut.
Så mao får du räkna med att VV blir lite varmare än inställt värde när det krävs hög framledningstemp en längre stund.
Men det gör gott att sänka stopptemperaturerna från 62 ºC till 55 ºC dock ej lägre än vad som behövs för VP:n till att ge värme i  kåken.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
« Svar #7 skrivet: 30 december 2010, 01:28:56 »
Tack för svaren!
//Fredrik
När inte VP'n själv orkar värma framledningen till önskad temperatur behöver den tillskott från elpannan. Det får den genom att varmare vatten från pannan blandas in med hjälp av en shunt. För att det skall funka så måste pannan vara varmare än önskad framledning - Därför värms den till 65 grader.
Det går alltså inte en massa el i onödan, utan det är extra energi som behövs för att det inte skall bli kallt i huset.
Det som möjligen är lite konstigt är att det bara är -2.5 grader ute. Hur stort hus har du, vad är det för ålder/isoleringsstandard på det och vad har du för årligt energibehov?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 08:17:23 »
Då ska vi se:
t1  43,3
t2  -2,5
t3  60,6
t5  ?
t6  78,9
t7  ?
t8  41,5
t9  38,2
t10 40,0
t11 -11,4
t12 -6
Hoppas det hjälper.
//Fredrik
Prova Cirkpump vp i läge 1 och Cirkpump rad i läge 2. Diffen mellan T8 och T9 kanske då ökar något vilket kan vara bra.
  • Systemkonsult
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 14:12:27 »
Tack för svaren allihopa.
joka: Vilken inställning justerar jag för stopptemp?
purjo: Isoleringen är sådär precis som fönstrena. Huset är ca 90kvm. Förra året gjorde vi av med ca 20000kwh och målet med nya pumpen är att komma ner till ca 16000kwh. Dock gör vi av med ca 150kwh/dag inklusive hushållsel när det är -10 och neråt. Över -10 ligger vi på ca 100kwh. Inomhustemp på +17 - +19  beroende på om det blåser ute. Ingen givare inomhus.
Mikael: Ska prova att mixtra med pumparna efter nyår. Återkommer med rapport angående diffen mellan t8 och t9.
Gott nytt år på er om vi inte hörs förrän 2011!
//Fredrik
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« Svar #10 skrivet: 30 december 2010, 23:32:36 »
Läs om injustering av radiatorer i denna länk, kan göra ditt värme sys optimerat.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38365.0;all
mvh Erik
« Senast ändrad: 31 december 2010, 06:13:49 av straga »
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
  • Systemkonsult
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 31 december 2010, 10:31:15 »
Tack för länktipset Straga. Mycket intressant. Det här forumet är helt underbart. Tänk vad trist det hade varit att bo i ett hus med fjärrvärme!  *roflmao*
Nu har jag justerat cirkpumparna. Rätta mig om jag har fel men är det inte så att en högre diff mellan t8 och t9 är att önska?
Tycker att min diff på ca 4 grader är alldeles för liten. Vi får se imorgon om diffen har ändrats. Ligger på ungefär samma diff idag och det -1,6 ute och +18,5 inne.
//Fredrik
« Senast ändrad: 31 december 2010, 13:18:49 av fredrikhemma »
