Författare Ämne: problem med pumpen  (läst 662 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1124
  • Många blir det
problem med pumpen
« skrivet: 26 december 2010, 08:48:34 »
Hej på er!
Har funderingar till er som har problem med pumpen.Tycker det verkar som många som
har problem med värme/kyla tror att det är fel på pumpen i första hand.
Har tidigare jobbat med värme och ventilation och och var det något problem med värme
så var det det första man tittade på var att det var fungerande cirkulation (vattenburetsystem)
Fungerar inte cirkulationen korrekt så kan ju inte pumpen fungera korrekt eller?
Hur många av er har fått elementen justerat efter att pumpen har körts igång?
Inge illa menat men man kan kolla upp det först innan man skruvar allt för mycke
på pumpen.
God jul på er
