Författare Ämne: frusen köldbärare  (läst 1706 gånger)
Utloggad arimax
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 46
  • Värmepump eller ved? Det är frågan.
frusen köldbärare
« skrivet: 25 december 2010, 22:01:42 »
Stängde av VP eftersom den inte orkade värma upp mitt hus när det var under -20. Eldade med ved några dagar när det var som kallast omkring -30. Idag när  det blivit varmare och bara är omkr. -15 gr. försökte jag starta VP igen. Fick då stopp i maskin per omgående pga. låg presosat. Rörkrökarn kom och meddelade att köldbäraren hade frusist under de dagar VP stod stilla. Etanolblandningen  var anpassad till max -18 gr.  Fråga: bör man inte anpassa etanolblandningen till rådande maxkyla? Precis som glykolblandningen i bilar  där man anpassar till minst -30 gr.
Hur tinar man upp en frusen etanolblandning? Sc:,h Sc:,hjavascript:void(0);
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  12kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% solvärme 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Ved förbrukning 50kbm torr björkved. Kostnad  ca 10.000 / år.    Installerat bergvärme  2009  IVT HT +E17  borrh. 2x210m
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: frusen köldbärare
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 23:28:12 »
Vad har du för blandning på din brine?
Normalt är väl 30% och då bör ju fryspunkt hamna någonstans kring minus 15-20 grader.
Har det väl frusit så kanske det behöver bli varmare än så för att det ska lossna + att det kanske tar en stund att värma upp där proppen blivit.
Om du vet hur slangen är dragen så kanske det går lista ut var det är mest troligt att det har frusit (krypgrund, ingång i huset, sträckor där slangen går nära markytan osv).
Normalt sett bör det inte vara nå långa sträckor som kan utsättas för -15 grader, för då skulle det kyla ganska bra vid normal drift.
Forcera att tina slangen är nog annars lite småknöligt om man inte kan komma åt att höja temperaturen utifrån.
Men det kanske finns goda expert tips för det tex trä in en smal slang och spola brine kring proppen för att lösa upp den?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 09:41:36 »
Hur är köldbärarslangen dragen? Normalt är den nergrävd fram till huset vilket betyder att det inte finns någon möjlighet att köldbäraren skall kunna frysa.
Prova med att ställa köldbärarpumpen i läge kontinuerlig drift ett tag. Sprit som fryser blir en sörja, det blir ingen kompakt klump. Det kanske kan gå att trycka igenom ett litet flöde som gör att det smälter. Men kör inte för länge, cirkulationspumpen kan bli överhettad.
Utloggad arimax
  • Antal inlägg: 46
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 10:08:08 »
Tack för snabbt svar.
Vill minnas att jag har 30% etanolblandning som enligt rörmokaren fryser först vid -18gr.  Slangen är dragen fram till husets kallveranda. Från omkoppling på verandans utsida har man dragit ca 4 meter  isolerade kopparrör in genom verandans yttervägg och  utefter  väggen på verandans insida och fram till VP som står inne i pannrummet. Rörmokaren antar att det är i kopparrören som isbildning har uppstått. Idag är det bara -6 gr så då kanske brinen tinar av sig självt. Ska försöka köra köldbärarpumpen och se om det lossnar
