Författare Ämne: VP+panna i en jobbig "loop"  (läst 1154 gånger)
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 25 december 2010, 20:11:26 »
Hej!  Nåt skumt hände idag, och vill veta om det är pga mina inställningar eller något annat.
Har EcoZenith + EcoAir 107.  Just nu har jag 6kW övre + 3kW nedre på elpatronerna.  Funkar kanon (har även pysslat med 9kW övre och 0 undre).
Vad som hände: svärmor fick för sig att göra åt en helvetes massa VV (fråga inte...) och drog ner båda tankarna till under 40 grader.  Då fick VPn för sig att shunta 100% till övre tank och jobba mot den.  -10 ute.
Gick ner och ser att övre panna är VP, nedre är "från".  En EcoAir 107 vid -10 mot övre panna med en vidöppen shunt till värmesystemet klarar det inte i vårat hus.  Men eftersom VP var inkopplad och ej spärrad så gick inte nedre elpatronen på.  Och eftersom den körde aktivt mot övre gick inte övre elpatronen på.  Men eftersom den inte kommar att kunna klara värmen själv så kommer övre panna aldrig att nå börvärde.
Och nu när jag väl skrivit såpass mycket kom jag ihåg att det finns maxtider för VP laddning av övre eller nedre tank.  Gick och kollade och "Max tid övre tank" står på 20 min.  Betyder detta då att efter 20 minuter så går den tillbaks till att ladda nedre och elpatronen kör igång på övre igen?  Då kanske det inte är så farligt. :)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: VP+panna i en jobbig "loop"
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 20:17:02 »
visst när 20min har gott växlar den över till att värma undre delan av tanken.
det löser sig nog..  Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 20:21:19 »
Tackar, det var det jag började inse när jag skrev inlägget, men bra att få det bekräftat. :)  Har inte hänt innan men å andra sidan har ingen annan lyckats suga all värmen ur min EcoZenith, och jag hade t.o.m. kört upp extra VV på 65C medans de är här eftersom de har en tendens att slösa vatten som fasen.
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 14 september 2011, 16:50:54 »
Tänkte bara uppdatera denna urgamla tråd.  Samma problem uppstod flera gånger under vintern: VPn började köra mot övre panna när man gjort åt en massa VV, sen började nedre panna bli kall så shunten började nalla från den övre för att nå börvärdet på framledning.  När detta hände så ignorerades "Max tid övre panna" helt och hållet, och några timmar senare var båda tankarna ganska svala då VPn inte kunde möta behovet själv (och nedre panna fick inte använda el eftersom VPn var aktiv).  Identifierade när och hur (och min gissning varför) detta skedde och kontaktade CTC för att rapportera vad jag ansåg var en bugg i systemet.  Efter några veckor kollade jag med dem och de hade bekräftat att när detta skedde och systemet hade Extra VV på så släppte VPn aldrig laddningen trots att maxtiden för övre panna var begränsad.
Nu är ett nytt prom till slut på väg till mig, så förhoppningsvis blir det inget problem kommande vinter.  Thumbsup
  • Dot gäster: 162
