Författare Ämne: bypass ventil öppen eller stängd?  (läst 1229 gånger)
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 25 december 2010, 18:22:41 »
 Sc:,hGo fortsättning!Har en He e9 med golv slinga till garaget (samma slinga som huset)de har satt en   bypass ventil mellan tillop o retur.Ivt säger att den ska vara öppen men jag har nu fått lite kallare inne nu,(har varit stängd förut)får inte pumpen tillbaka samma vatten den just har produserat om den står öppen vad är bäst öppen eller stängd bägge funkar ju?
Johnny
  • Antal inlägg: 20691
SV: bypass ventil öppen eller stängd?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 19:19:58 »
Du bör ha själva golvvärmeslingan öppen jämnt om du stänger bypassen.
Med VP är detta bästa lösningen, vill du ha lite kallare i garaget så stryper du på returen mellan fördelare och VP.
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 20:15:48 »
Ok, stängnd alltså.Vad ska man med bypass till om den ska vara stängd?
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 20:20:48 »
Om termostaten är aktiv så ska cirkpumpen ändå ha lite flöde då slingan stänger.
