Besök oss idag
Författare Ämne: Behöver omgÃ¥ende hjälp med Nibe 1225-8  (läst 7550 gÃ¥nger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 171
Behöver omgående hjälp med Nibe 1225-8
« skrivet: 25 december 2010, 17:48:42 »
Hej på er & God Jul!
Just nu är jag på besök hos mina (åldriga) föräldrar som 090520 installerade en Nibe 1225-8.
Problemen? behöver lösas innan 28/12 för då åker jag tillbaka till storstan!
Som jag ser det så är andelen tillsats el för hög, och det verkar som att vp inte heller räcker till när det blir riktigt kallt dvs under -24*C
Enligt min far så var det inga problem förra året när det var kallt, bortsett från att tillsats elen slår till redan vid -6 C.
Huset ligger utanför Sundsvall och är byggt 1936, boytan är ca 220m2 och jag upplever huset väl isolerat.
Enl bif inst protokoll är det aktiva djupet 170m.
Förra veckan när ute tempen var nere i -25* så sjönk temperaturen inomhus till 17* vilket är förvånansvärt lågt!
Är något felinställt på vp?
Själv har jag inte koll på hur vp skall injusteras, men det finns säkert någon därute..........
Här är värdena för vp:
VB fram 53
UteTemp -13
VB-r 44 (54)
VV start 50(48)
KB-f -1
KB-r -3 (-10)
Kurvlutn 9
VP starter 8484
VP tid 6922
TS tid 1349
Gradmin -925
VP-min 60
TS-min 600
VB diff 13
Diff VP-TS 3
VP-intervall 20m
VVB stop 50
XVV-stopp 65
XVV intervall 20d
DriftP 1
HP/MS 1 LP1
KB-pump 0
EP-drift 0
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad JimGus
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Behöver omgående hjälp med Nibe 1225-8
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 19:16:07 »
Börja du med att gå över radiatorerna. Känn på ALLA raddar att de är varmare upptill än nertill så ingen av dom kortsluter. Är någon/några ungefär lika varma uppe som nere måste du strypa det elementet.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 19:33:53 »
Jag tycker siffrorna ser helt OK ut, jag tror att VP:n helt enkelt är underdimensionerad.
220 m2 hus från 1936 kan inte vara välisolerat om inte nån större renovering med tilläggsisolering skett?
Jag skulle rekommenderat en 10 kW VP till detta hus.
Ni har väl termostaterma helt öppna och styr värmen med VP:ns kurva?
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 171
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 20:09:36 »
På hälften av radiatorerna diffar det inte så speciellt mycket, på andra hälften känner man en klar skillnad!
Alla radiatorerna är dock mer eller mindre varma upptill.
Vad skulle det innebära om temp skilladen är liten eller ingen alls?
Huset är nog bättre än de flesta från den här tiden, väggarna är t.ex väldigt tjocka.
Termostaterna är helt öppna.
Om det är som du skriver Carl, så är det ju inte så mycket att göra, man kan väl klaga hos företaget som beräknat energiåtgången men att få en större vp och djupare hål är nog inte så lätt!
Finns det nån hemsida där man kan göra en beräkning på vp storlek mm?
Skulle vara intressant att se om resultatet blir 8kW där också!
Tot elförbrukning:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 20:15:20 »
Uträkningen är just bara en uträkning.  Du som kund mÃ¥ste tala om för mig som installatör hur du vill att det ska fungera.   Vill du ha billigt nu och dyrare om det blir kallt eller tvärt om.  Du förstÃ¥r nog vad jag menar.  Hur gÃ¥r förresten din egen pump :) *vinkar*
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 25 december 2010, 20:36:15 »
Tjena Oraklet *vinkar*
Det är lite pinsamt att svara på din fråga men det har inte blivit nåt byte ännu!
I våras ramlade det in en liten lapp från skattekontoret att mina avdrag från försäljningen av vårat gamla huset inte godtogs.
360' i kvarskatt :( och efter det så falnade mitt intresse att byta vp ganska så kraftigt.
Egentligen så skall jag väl inte klaga alltför mycket, vi gjorde en rejäl vinst vid försäljningen men hela vinsten gick till det nya huset.
Sedan finns ju en del andra hål att stoppa pengarna i också, friggebod, trädgård, veranda mm mm.
Hur som helst så sitter jag fortfarande och försöker räkna ut om det ändå inte är lönsamt att köpa en vp.
Skulle kunna bli bra om jag flyttar ut vp till garaget och lägger en kulvert till huset!
Men det är en helt annan historia.....
Jag lyckades ändå sänka vår elförbrukning från 45000 kWh till 29000 kWh genom att minimera luftflödena på vår Nibe 410P, dock så värms mitt garage fortfarande upp med en liten elpanna (VE4), så där finns nog mycket att hämta.
Tot elförbrukning:
  • Karma +18/-8
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 20:57:07 »
Om du anger husets energibehov före VP:n så kan jag göra en kalkyl.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010, 20:59:14 »
360k damn. *vinkar*
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 171
« Svar #8 skrivet: 25 december 2010, 21:10:42 »
Det skulle vara väldigt bra, om du kunde hjälpa mig med det!
Ca 4,0-4,5m3 olja per år innan bytet till vp.
Tot elförbrukning:
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #9 skrivet: 25 december 2010, 21:29:27 »
Pumpen är för liten i förhållande till värmebehovet. Det är 10 % av värmebehovet som täcks av tillsatselen och det är mycket, brukar vara mindre än hälften. Gångtiden är också hög, 15 % mer än för min pump, som också är lite för liten.
Är temperaturskillnaden ingen alls betyder det att vattnet går tillbaka till pumpen utan att ha avgett någon värme till huset. Det leder till att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur vilket i sin tur leder till lägre värmeeffekt och lägre COP vilket tillsammans betyder onödigt höga elräkningar.
Vad gäller oljeförbrukningen, 4-4,5 m3, så har vi haft rätt många år där vintrarna har varit milda med värmebehov på mindre än 90 % av ett normalårs. Dimensionerar man en värmepump efter det och det kommer vintrar som är kalla som upplevs naturligtvis pumpen som för liten.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 171
« Svar #10 skrivet: 25 december 2010, 21:37:44 »
Går det att minska farten på cirk pumpen?
Då borde väl radiatorerna få mer tid på sig att avge värmen i vattnet?
Tot elförbrukning:
« Svar #11 skrivet: 25 december 2010, 21:53:01 »
Eftersom deltaT över pumpen är 9 grader, vilket är ett bra värde, betyder ingen temperaturskillnad alls över en del radiatorer att det är en pÃ¥taglig snedfördelning av flödet. Det är ingen bra situation. I stället för att minska hastigheten pÃ¥ cirkulationspumpen bör flödet över radiatorerna med liten temperaturdifferens strypas.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 171
« Svar #12 skrivet: 25 december 2010, 22:24:01 »
Har hittat energiberäkningen!
Systemdata
Oljeförbr 4m3
Nettoenergibehov 30000 kWh
Varmvattenbehov 4500 kWh
Effektbehov 9,9 kW
Ã…rsmedeltemp 4,7*C
DUT -24*C
Inomhustemp 21*C
Framledn temp v DUT 55*C
Returtemp vid DUT 45*C
Energiförbr
Avgiv energi vp 29601 kWh/Ã¥r
Driv energi vp 8448 kWh/Ã¥r
Tillsatsenergi netto 395 kWh/Ã¥r
Energiförbr efter vp inst 8843 kWh/år
Energitäckn grad 99%
Effekttäckn grad 66%
Års värmefaktor 3,5
Kollektordata
Aktiv borrhålslängd 151m
Spec energiuttag 144 kWh/m
Specifikt effektuttag 37 W/m
Lambdavärde 3,0 W/mK
Köldbärar in medel -0,9*C
Köldbärar temp diff 3*C
Nu råkar det ju vara att det här är ett riktigt köldhål 7 mil utanför Sundsvall, och jag misstänker att dimensioneringen kanske är gjord med "Sundsvalls värden" (företaget som installerat kommer därifrån).
Eftersom DUT=-24*C och jag vet att det utan problem blir under -30*C här så ser man ju att en 10 KW nog hade varit ett lämpligt val.
En annan grej jag tänkte på är ju att vp som std är begränsad till att ge max 55*C i VB fram.
Det räcker ju inte när temperaturen går ner mot -30*C.
Då bör jag väl upp i 60*C e.dyl?
En liten fotnot, angående köldhålet:
En nyÃ¥rsafton för massor med Ã¥r sedan var det -45*C, det hindrade naturligtvis inte oss grabbar att ta bilen till hotellet i Ã…nge, det var dock lite jobbigt att köra hem bilen dÃ¥ man fick skrapa rutorna pÃ¥ insidan hela tiden  ;)
« Senast ändrad: 25 december 2010, 22:31:09 av gbak »
Tot elförbrukning:
« Svar #13 skrivet: 25 december 2010, 22:56:14 »
Verkliga effekttäckningen är nog snarare 50 % än kalkylens 66 %.
Är det verkligen så? Det brukar finnas begränsningar i form av att returtemperaturen inte får vara för hög eller att högtryckspressostaten stoppar pumpen men VB fram .. ? Värmepump plus efterföljande elpatroner bör kunna ge högre temperatur än 55 utan problem. Värmepumpen enbart är en annan sak.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 171
« Svar #14 skrivet: 26 december 2010, 12:43:44 »
Om man läser i maualen:
-Vid utetemperatur -30*C
-Värmekurva 9
Så bör framlednings temperaturen vara ca 63*C
VB-fram max enl 5b i manualen:
Förinställt värde -55*C
Då kommer det ju inte ut mer än 55*C från vp till radiatorerna och det kan ju förklara varför innetemperaturen går ner till 17-18*C när det är -30*C ute.
Max VB-r (värmebärar retur) är inställd på 54*C så det borde kunna funka att öka max framlednings remperatur till 60*C. Då skulle diffen mellan VB fram/retur som min kunna bli 6*C.
Tot elförbrukning:
  • Dot gäster: 480
Besök oss idag
