Författare Ämne: Rumsgivare trasig?  (läst 1317 gånger)
Utloggad grästorp
  • Antal inlägg: 16
Rumsgivare trasig?
« skrivet: 25 december 2010, 17:26:09 »
Hej först god jul tomte::
Men tyvärr verkar det så att jag har ett lite problem. Jag har en Bosch Bergvärmepump med rumsgivare. Nu har jag upptäckt att pumpen gick nästan hela tiden dem sista två dagarnar trots det var bara minus 12 grader. ( jag har lyckats att justera pumpen att det har inte gått på el-tillskott än så länge, trots vi hade minus 17 grader i mitten av december). Vi har eldat ganska mycket och hade det riktigt mysigt (23 grader och uppåt ;). Jag undrade varför vi hade en ganska högt elförbrukningen dem sista två dagarna och kollade upp vp. Jag upptäckte att när jag ändrade påverkanskalan att det blir ingen ändringen i börvärde temperaturen i displayen. Jag försökte med olika värde, men börvärde ändrades inte. Temperaturen från rumgivare däremot blir visat i displayen. Jag vill ju inte att pumpen går när det är tillräckligt varmt (börvärde rumgsgivare är inställd på 19 grader, men som sagt händer ingenting även när det är 23 grader inne, pumpen går fortfarande med inställd börvärde som blir regulerat från inställd värmekurvan. Jag visste inte bättre att hjälpa mig och ändrade värmelurvan från 4,2 till 3,8 så att det blir kallare i huset. Men det ju inte meningen varför jag har en rumsgivare. Vem vet... och har bra tips?
hälsningar
gerstorp
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Rumsgivare trasig?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 17:39:23 »
Pröva att gå in i servicemenyn ,ta bort givare,samt lägg till rumsgivare igen.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Utloggad grästorp
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 18:04:10 »
Kanske jag är för dummt men jag kunde inte upptäcka i menyn var jag tar bort en rumsgivare bara att jag kan bekräfta att jag har en och det gjorde jag så klart. Är snäll och säger rubriken i menyn när du vet det, tack så jätte mycket..
hälsningar
gerstorp
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 21:33:44 »
Har inte tillgång till manualen nu,men koppla ur den från plinten i pumpen om du inte hittar något i menyn.
Aktivera den sedan igen.
Utloggad grästorp
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 07:52:40 »
Tack för tipset kommer att prova det under dagen, först gäller det att hälsa på folk - det är jul ni vet. Men du, få jag fråga en sak till? Som jag skrev sänkte jag värmekurvan från 4,2 till 3,8 och även lite mer senare till 3,5. Men jag undra varför det inte märks ordentligt i elförbrukningen ( jag har en seperat elmätare). Är det inte meningen med en vp-pump att det går jämt, men naturligtvis med en tydligt lägre energiförbrukning när värmekurvan blir mindre, annars behövte man väl ingen värmekurvan (och därmed en regulation från värmevatten) alls? Det är verkligen snällt att du hjälpa till Hasse :)
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 09:10:45 »
Sänks värmekurvan från 4,2 till 3,8 när det är -10 ute kommer börvärdet att minska med 3,4 grader. För samma producerade värmemängd kommer elförbrukningen att minska ca 10 %. Det kan vara svårt att märka det då utetemperaturen sällan är konstant.
