Författare Ämne: Börvärde 48 inte 55  (läst 913 gånger)
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
Börvärde 48 inte 55
« skrivet: 25 december 2010, 16:13:49 »
Jag har en ecoel och ecoair 107 där driftinfon är
Ute.                       -9
Panna                    52(57)
Framledning            52(50)
Panna nedre.           47(48)
Hetgas.                  91
Kompressor.             Till
Fläkt.                     Hög
Laddpump.             Till
Vp in/ut.                 45/47
Ute vp.                   -10
Radiatorpump.         Till
Eleffekt.                 6,0+0
Varför vill inte den nedre pannan gå till 55 som den borde utan 2 grader under framledningen. Jag fattar om den inte orkar gå ända upp till 55 för att vp in blir för hög men den borde ju försöka tycker man ?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3206
SV: Börvärde 48 inte 55
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 19:01:34 »
Jag gissar att pumpen har stannat på 48º pga för hög retur mot VPin, och sedan har systemet börjat räkna ner från 48º för nästa start.
Om du vill att pumpen ska gå mer, prova att sätta ner effekten på övre patronen till 3kW och vänta och se om inte pumpen börjar gå längre när tempen i övre pannan sjunkit något.
Jag brukar sätta effekten till 1,5kW när övre pannan stoppar pumpen, orkar inte patronen alls hålla upp tempen ökar jag 1,5kW i sänder tills elpatronen inte riktigt orkar stoppa pumpen med för hög retur.
Samtidigt måste man ibland ge sig och låta patronen gå för fullt, om inte rumstemperaturen kan hållas tillfredsställande.
erp
