Författare Ämne: Problem med 1210  (läst 1908 gånger)
Utloggad who84
  • Antal inlägg: 8
Problem med 1210
« skrivet: 25 december 2010, 11:17:37 »
Hejsan! jag är helt novis på detta, men jag har en Nibe fighter 1210 som har fått problem.
För några dagar sedan när det var som mest kallast (-30) så vaknade vi upp till endast 15 grader inomhus.
Då verkade det som inte Elpatronen hade hoppat in för att hjälpa till. Då tryckte jag på knappen driftsläge och tillsatsvärmen hoppade igång.
Temperaturen gick upp till det normala igen. Men när jag sedan gick ner i källaren dagen efter så skjuter pannan ut varmvatten från ett av rören och ner i avloppet och har så gjort i 2 dygn. Vad är problemet? För högt tryck i pannan?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20948
SV: Problem med 1210
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 14:32:40 »
Kommer där mycket vatten så är antingen påfyllnadskranen paj eller så är det en läcka mellan mantel och varmvatten i VVB:n.
Kolla först om du kan skruva åt påfyllnadskranen lite till och se om det slutar?
Utloggad who84
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 21:22:57 »
ja det kommer en liten stadig mängd hela tiden. mätaren på expansionskärlet visar 1.5 och då börjar det rinna vatten. Pyser man ut vatten med hjälp av ventilen så slutar det rinna tillfälligt. Men ganska så snabbt ökar trycket igen och då börjar det rinna varm vatten igen. Så vad göra? Inget man kan laga själv?
Har provat att skruva på påfyllningsventilen
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 206
  • Heavy metal
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 07:33:11 »
hej
prova stänga inkommande vattenkranen o vänta lite. så får du se men det är nog manteln :o
mvh mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad who84
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 22:10:28 »
bumpar denna tråden
en vvs kille kom och tittade och konstaterade att den var en läcka i vvb:n. Han tycker att man bör köpa ny panna. vad anser ni?
är det värt att reparera? pannan är 11år
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 08:55:19 »
Har du aggresivt vatten är det läge att uppdatera till en VP utan inbyggd VVB och separat VVB typ 1145 + VPB.
Då kan du enkelt byta själva VVB:n om den börjar läcka igen.
Utloggad who84
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 16:46:49 »
Nej nu har jag kommunalt vatten. Men är det lönt att byta VVB:N? Hur mycket kostar en sådan på ett ungefär?
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2011, 18:38:34 »
Hur många driftimmar samt starter har den samlat på sej?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad who84
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2011, 21:44:28 »
vp start 1717
vp tid 41093
ts tid 1838
Någon som vet om det är någon stor skillnad mellan en 1210 och en 1215?
jag menar om man köper en begagnad,skillnad på kopplingar osv?
Inloggad Carl N
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2011, 08:41:20 »
En 1215 borde passa precis.
