Författare Ämne: Tillskott C7  (läst 1480 gånger)
Utloggad Pelle_IVTHTPLUSC7
  • Antal inlägg: 5
Tillskott C7
« skrivet: 25 december 2010, 10:19:58 »
Börjar så sakta få kläm på de olika inställningarna på värmepumpen med hjälp från alla inlägg här på forumet.
Undrar dock lite hur pumpen påverkas om man helt stänger av tillskottet. Har timern inställd på 120 min nu och
funderar på att stänga av den helt vilket jag läst att en del gör.
Hur påverkas pumpen om man stänger av tillskottet helt?
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Tillskott C7
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 10:52:33 »
Beroende på hur välisolerat ditt hus är och hur mycket pumpen orkar med så bör de väl kunna resultera i att pumpen får det svårt att hålla allt uppvärmt?
Men det lär väl inte vara nån fara att ha det avslaget.
Jag körde själv utan till mitten av november, då det började bli kyligt här.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Jalle H
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 50
SV: Tillskott C7
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 15:16:40 »
Om pumpen larmar och vill använda elkassetten som backup finns det en risk att du stängt av den också, med ett kallt eller fruset hus som resultat. Det har stått lite olika i olika manualer så kolla vad som gäller för dig.
Nyligen (okt 2016) flyttat till 2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C plus 45m2 garage som blir det den blir, ca 10°C vid -3°C. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. Kulvert till garage. (Sugen på ett till likadant borrhål och byte av pump till IVT GEO 312C.)
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Tillskott C7
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 19:23:48 »
HE E9an kör elpatron vid legionellakörning och larmdrift, fast man stängt av eltillskott.
Är det inte lika på C7an?
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
SV: Tillskott C7
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 16:37:32 »
Jo det är samma på C7:an, i alla fall min från 2003. jag har tillskott avstänkt men den kör vv-spets ändå. Samt vid ett par tillfällen då jag bränt en huvudsäkring eller haft strömabbrott på en fas, då löser motorskyddet till kompressorn och den drar igång elpartonen i stället automatiskt.
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Tillskott C7
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 18:10:09 »
Jag har en C7 från 2002 och har i princip haft eltillskottet avstängt sedan dess. Eftersom kompressorns 7kW räcker till runt minus 8-12 grader ute (beroende på tex om solen skiner på dagen eller om om det är molnigt och blåser) så kommer innetemperaturen sjunka sakta om det är kallare än så.
Här i Gbg-trakten har det dock sällan varit så kallt i längre perioder sedan 2002 (utom 2010) så jag har låtit innetemperaturen tillfälligt sjunka till 17,5-18 grader. Och antingen har solen lyst en eller ett par dagar därefter och återställt innetemperaturen eller också har utetemparaturen ökat så mycket att pumpen själv orkat återställa innetemperaturen.
Den senaste tiden (den kallaste på minst 109 år i Gbg) är dock en annan historia.
Då har jag skjutit till en och annan kW-timme. Det märks när det behövs....
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 7180
SV: Tillskott C7
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 19:51:22 »
På min pump från 2002 går tillskottet inte in om pumpen stannar om det är urkopplat i meny 5.5 trots att det står i bruksanvisningen att det skall gå in vid larm.
