Författare Ämne: vattenmantlad kökspanna till IVT jordvärmepump?  (läst 2528 gånger)
Utloggad nikke
  • Stad/land: Lidköping,
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 24 december 2010, 22:57:31 »
har gått och funderat ett tag på om det är möjligt att koppla en äldre vattenmantlad kökspanna till vårat jordvärmesystem, som ett komplement nu under de kalla vintrarna, det ska inte vara ett huvudvärmesystem utan bara till stöttning...
har idag en IVT c7 greenline (tror det var denna modell, den med den låga höjden och separat VVtank 300liter då höjden i källaren är 1.90 till tak)
kan man koppla in ett sådant system rakt på det slutna vattenburna värmesystemet, problemet är väl att ett eldningssystem har en annan vämegrad som den jobbar med än den jordvärmesystemet jobbar med...
bara en fundering jag gått och tänkt på, men det borde väl gå? eller...
finns det någon annan som har båda systemen som funkar ihop?
Godjul på er där ute ialla fall... :)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26476
SV: vattenmantlad kökspanna till IVT jordvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 24 december 2010, 23:27:25 »
Nog bör det gå koppla in en kökspanna till värmepumpen, se bara till att koppla in den på fram eller returledningen innan de delat på sig, så att du värmer hela flödet till eller från värmepumpen.
Det du bör tänka på är att en panna som det "drar" igenom kan läcka ut rätt mycket värme i skorsten om du inte eldar i den, så en bypass som du kan stänga när du inte eldar kan vara en god ide.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 09:19:06 »
Jag har en sådan installation och har eldat de senaste dagarna för att stötta min lilla lvp.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad nikke
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 11:38:31 »
låter bra, då kanske man ska börja fundera lite mer på detta.
japp detta hade jag nog inte tänkt på men nu finns det med i beräkningarna, en enkel lösning även om  kökspannan skulle strula till och gå sönder...
hur fungerara pumpen när du eldar? stänger han av sig automatiskt eller måste du göra något fysiskt på pumpen när du eldar?
Tackar för svar, trots julstressen :)
Utloggad rocas
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 11:53:53 »
Rumstermostat styr lvp, så den stänger av sig själv.....
Jag har valt en enkel, primitiv lösning som saknar finesser, men som aldrig krånglar; ingen innepanna med växelventiler eller eltillskott.....
....utan en liten separat elkassett (3 kW)med termostat, så att systemet ej fryser om jag skulle vara utomlands under en frostnäpp(kallare än -20 gr) ......
......eller om vp ej orkar värma stugan(och det gör den ej om det är kallare än -10 gr).
Varmvatten värms separat.
