Författare Ämne: thermia diplomat tws 8  (läst 1591 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
« skrivet: 23 december 2010, 17:27:41 »
en fråga till er som har tws 8
vad står era värden på pumpen
mina är
integralA1:60
hysteres:7
maxret.:48
startin.:20m
tillsats
intergral A2:600
hysteres:15
maxsteg:2
shuntid:60sek
vvstopp:60
pumpen är från 2005
mvh kennet
god jul
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: thermia diplomat tws 8
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 17:25:40 »
Kolla vilken värmekurva du har och hur många timmar du har på kompressor elpatron och varmvatten.
Du verkar ha fabriksinställningarna som iofs brukar fungera rätt bra.
Ev kan man höja hysteres men kolla först om det är "problem"
Du kan läsa lite här...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
God fortsättning  tomte::
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 17:32:34 »
Tackar bertil
kurva:40
Drifttid:16350
vv:2598(två tonårsdöttrar hjälp)
tillsats :311
tillsats2:159
God forsättning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 17:44:34 »
En fråga bertil
Smutsfiltret är det det som sitter på returen?
Som du ser så har jag fabriksinställningar och
det har aldrig blivit inntrimmat pga dom bytte ägare
annars otroligt nöjd med min pump
har klarat ner mot -20 utan tillsats i offertern skulle pumpen klara -13 utan tillsats
borrade 150 i stället för 137 som var sagt från början
kanske dags och göra en service har aldrig gjorts tidigare
mvh kennet 4mil norr om örebro
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 19:45:09 »
Beroende på totalvolym i radsystemet så kan du testa att "höja" integral A1 så länge du inte får dålig värmekomfort i huset. Själv har jag -130, försökte med större värde men då kallnade raddarna så mycket mellan körningarna att det blev kallras från mina gamla fönster. Om du höjer integralvärdet så är det större risk att hysteresvärdet går in och påverkar, och det är inget bra. Höj hysteresen ordentligt.
