Författare Ämne: Fabriksåterställning ?  (läst 1280 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 23 december 2010, 14:38:30 »
Vilka värden återställs vid en fabriks återställning? blir det återställt till de värden som den stod i som som nylevererad eller tar man bort fler inställningar? tomte::
Mvh Erik
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fabriksåterställning ?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 14:50:06 »
Alla värden ställs tillbaka till som det var när den levererades från fabrik
Så det kan vara bra att skriva upp tex.
värmekurva
max och min värden man ändrat (Temperaturer tex. min utetemp,start och stop tempar)
eventuella timers man programerat (tex. extra varmvatten etc.)
ändrade tider (tex. avfrostningstider,tidskonstant kopplingsdifferans)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 21:45:33 »
Nollas drifttids-/startmätarna också?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010, 12:44:53 »
Jag vet faktiskt inte om dom nollas men det borde de göra
När jag återställde senast var när pumpen var nästan ny och man inte hade koll på alla grejer  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Dot gäster: 156
