Författare Ämne: PROBLEM MED IS!!!  (läst 1296 gånger)
  • Antal inlägg: 11842
    • Min värmepumps-blog
PROBLEM MED IS!!!
« skrivet: 23 december 2010, 12:43:38 »
Efter den långvariga kylan och det myckna snöandet tänkte jag att en bra uppladdning inför helgerna skulle vara att gå ut och hacka lös ordentligt med grogg-is från värmepumpen.
Men, tji fick jag!! Varken utsidan eller det inbyggda kondenstråget (Ja, värmepumpar för Svenskt klimat har givetvis tråget inbyggt från fabrik) innehöll några användbara mängder  fiR:
Nu får jag lita på grannens luft/luft istället...  tomte::
Baksidan:
Insidan genom fläktgallret:
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Elof16
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 36
SV: PROBLEM MED IS!!!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 12:58:13 »
Jag har samma problem, vilken skit! Nu måste jag använda frysen!!  fiR:
//Elof
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010, 09:59:57 »
Måste ha varit en mkt skärpt nykterist som uppfann Bosch  ;D
Får bli till att karva is från grannens Nibe till groggen   ;)
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010, 11:32:21 »
Ha ha,, Bosch suger 8)    Atria  ger MASSOR av is ;D
