Författare Ämne: Vilken är den bästa inställningen av de två på kb-pumpen?!  (läst 3043 gånger)
Utloggad mangan1977
Har en Nibe 1245-8 som är cirka ett år.
Har läst att för bästa effekt på kb så skall differensen vara ca 3 grader.
När jag kör min kb-cirkpump på max så får jag kb-in -1grad samt kb-ut -4grader = 3 graders differens
När jag kör min kb-cirkpump på prop-tryck så får jag kb-in -0,5 grader samt kb-ut -5 grader = 4,5 graders differens.
Min fråga är vilket som är det bästa alternativet att köra på ?!
Mvh Magnus
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Vilken är den bästa inställningen av de två på kb-pumpen?!
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 12:16:44 »
Hej Mangan1977.
Jag har snott nedanstående ur installatörshandboken:http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
(Ligger numera under "sök dokument-äldre" på Nibes hemsida)
För att ställa in rätt flöde i köldbärarsystemet måste rätt
hastighet ställas in för köldbärarpumpen.
Flödet ska ha en temperaturdifferens mellan köldbärare
ut (BT11) och köldbärare in (BT10) på 2 - 5 °C när systemet har kommit i balans (lämpligtvis 5 minuter efter
kompressorstart). Kontrollera dessa temperaturer i meny
3.1 "serviceinfo" och justera köldbärarpumpens (GP2)
hastighet tills temperaturdifferensen är uppnådd. Hög
differens tyder på lågt köldbärarflöde och låg differens
tyder på högt köldbärarflöde.
Kontrollera att rätt program ("Proportionellt tryck") är
inställt på på köldbärarpumpen (GP2)
. Endast lysdioden
för "Proportionellt tryck" ska lysa runt programväljaren.
Om den måste ställas om trycker du på programväljaren
upprepade gånger tills rätt lysdiod lyser.
Du ställer in hastigheten på köldbärarpumpen genomatt
trycka på "Öka" eller "Minska"-knappen. Håll in "Öka"-
knappen för att ställa in "Max" hastighet.
Rätt delta(differens) bruka man säga vara runt 3 ºC. Så antingen nöjer du dig med din förstnämnda inställning eller så ställer du pumpen i "proportionellt tryck" och testar olika hastigheter. Även om pumpen har 10 lägen (10%-100%) så tror jag att 50%, (eller möjligen läget över), är max. Det finns alltså bara 5 eller 6 lägen (Minns inte riktigt)
På min 1145 , som tekniskt är exakt samma som 1245, så ger maxläget en diff strax under 3 ºC och läget under strax över 3 ºC, aldrig får man vara nöjd ;D.
Förövrigt har man på de nyaste XX45 pumparna byt kb-pump och ställer istället hastigheten mellan 1-100% direkt i menyerna.
//2000
« Senast ändrad: 23 december 2010, 12:34:14 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad ACCEPT
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 04:17:57 »
Nu blev det en aning avanverat för mig här...  Sc:,h
Jag har ca 1,5 graders skillnad på kb. Allstå cirkulerar det för fort om jag fattar det hela rätt? Jag uppfattade inte riktigt hur man bromsar upp det. Kan man gå in i en meny för att göra det?
Ahead Of The Pack!!!
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 08:18:14 »
Har också en 1245-8, installerad för drygt en månad sen. Ligger på KB in cirka 0,9 och ut -0,5. Knappa 1,5 grad i diff alltså.  Har dragit ner hastigheten på kb-pumpen till 20 % (i menyn), vilket inte verkade göra någon större skillnad på diffen. Finns det någon lägstanivå som man inte ska gå under? Kan jag dra ner till 10 % eller till och med 5 % eller 1 % om det behövs, tills jag i så fall når 3 graders diff?
Christoffer
  • Antal inlägg: 7206
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2011, 10:10:43 »
Är det 1,5 graders differens och en 8 kW pump och för den lämpligt borrhålsdjup så är det säkert fel på den avlästa differensen. Köldbärarpumpen bör inte klara av att ge så högt flöde som krävs frö att få så låg differens.
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2011, 10:40:39 »
Vad innebär det? Om värdena på KBin och KBut är korrekta så är jag lurad vad gäller borrhålet? Ska vara borrat 170 meter men har inte fått något borrprotokoll trots påstötning.
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2011, 10:50:58 »
Om borrhålet var så kort att differensen skulle kunna vara rimligt hade KBin varit lägre än -5 grader. Pumpen hade troligen stannat pga utlöst lågtryckspressostat.
Kontroller först vad det blir för differens när köldbärarpumpen går och kompressorn står still. Det kan ta 5-10 minuter innan det blir stabil differens.
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2011, 11:36:16 »
Ok, var lite orolig över hålet där ett tag.. Har nu per telefon fått sambon att kolla upp värdena. KBin 4,9 och KBut 5,9 grader. Värden taget en kvart efter att kompressorn stannat (och precis innan den startade igen). Om jag fattar det rätt borde dessa värden ha varit lika? Kan jag anta att den felaktiga differensen på en grad är lika även vid drift. I så fall bör det innebära att jag har cirka 2,5 grads diff vid drift?
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2011, 12:21:38 »
Gick verkligen köldbärapumpen under tiden? Värdena verkar för höga för det. Stod köldbärarpumpen också still är försöket inte värt mycket. Köldbärarpumpen måste ställas om till kontinuerlig drift, normalt går den bara när kompressorn går.
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2011, 12:31:18 »
Ah, det låter ju minst sagt rimligt. Jag testar det i kväll.
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2011, 18:51:05 »
Ok, då har jag kört på kontinuerligt läge på köldbärarpumpen och fått värdena 2,1 in och 2,9 ut. Ser ju fel ut som jag förstår det. Ska jag be installatören byta givare eller kan det vara något annat fel?
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2011, 19:04:53 »
Ingen mening med att byta givare, de visar sällan helt rätt temperatur. Man blir lurad av att det går att avläsa tiondels grader men värdet kan vara fel någon grad. Lägg till 0,8 grader till avläst differens i stället. Sen kan det vara vettigt att sänka farten på köldbärarpumpen.
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 30
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2011, 20:13:34 »
Sänk kb pumpen till fabriksvärde 50 till att börja me.Justera ner lite till om det behövs.
Finns under servicemenyn.Håll bakåtknappen inne i 7 sek,meny kommer fram.Gå in på första altenativet och leta upp kb pumphastighet.Markera rutan och ställ in tryck sen ok.Samma visa sen när du ska ta bort service menyn.7 sek igen...
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2011, 20:15:45 »
Christoffer
Ställ in fabriksvärde 50,vandra sakta ner ta ca5% åt gången så du får en diiff på mellan 3-5 grader,INTE MER ÄN  GRADER DIFF
Utloggad ECB
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2011, 07:49:56 »
Fast jag har dragit ner det från 30 till 10 %. (och tidigare till 30 då) Diffen är cirka 2,3 grader oavsett vad jag ställer det på? (1,5 plus de 0,8 som givarna verkar visa fel).
