Författare Ämne: kw/dygn  (läst 1333 gånger)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 35
kw/dygn
« skrivet: 23 december 2010, 10:06:03 »
Tja...
Har kollat upp lite vad pumpen drar enligt dess egen mätar och detta är vad jag kom fram till.
De senaste 68 dygnen har pumpen i snitt dragit 30kw/dygn kollade även de senaste dygnet och det låg på 40kw men då har vi minus 30 här också, bör tilläggas att det inte varit mer än ca. 2 dagar varmare än minus 10 (dock aldrig på plus) rört sig mellan -15 och nu -30.
Hur mycket ström går det åt för er i snitt per dygn på vintern? Nyfiken att veta om det är nånting liknande eller om min slukar kolossalt med ström! :)
H: Ronnie
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
  • Antal inlägg: 1434
SV: kw/dygn
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 11:15:53 »
Lätt att räkna ut
24h  x  2.8kW = 67 kWh per dygn
2000 per månad
du har lite överdimensionerat, vi har tvärtom
elpatron avstängd
annars blev det för jävligt
om det fortsätter så här lär det bli samma ända till mars
tur man band elpriset
12 grader i köket i morse innan man kom igång och elda
26 minus i natt
burr
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: kw/dygn
« Svar #2 skrivet: 30 december 2010, 15:53:48 »
Vi ligger på totalförbrukning/dygn på ca 45-70kwh, och vinter är det, inte 1 plusgrad, temp mellan -10-25gr..
