Författare Ämne: Antal start/stopp på IVT HE 17?  (läst 1515 gånger)
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 23 december 2010, 01:19:52 »
Var kan jag se hur många start/stopp pumpen har gjort? Jag har laddat ner och tittat i installatörsmanualen men hittar inget.
Har ni några fler bra tips på parametrar som är värda att kolla på en nyligen driftssatt värmepump så att den går som den ska?
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
SV: Antal start/stopp på IVT HE 17?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 10:17:35 »
Du kan nog inte se det.
Du får gå på driftstatistik o räkna lite som bäst.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 14:01:19 »
På HE´n kan du logga in Accessnivåmenyn, du loggar in med dagens datum (MÅN/DAG) - alltså 1223 idag.
Sen ser du starter och tider under installatörsmenyn som uppenbarar sig efter inloggningen.
 Thumbsup
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 20:56:56 »
När du gör detta observera att garantier inte gäller om du sabbar något i pumpen!
Bara som en vänligt tips!
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Woland
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 21:20:52 »
Tack! Jag kom in i installatörsmenyn men jag kunde inte hitta start/stopp.
Eftersom jag tycker att min entreprenör verkar duktiga (jag får inte skriva vilken det är va?) så tänker jag inte ge mig på att ändra själv om jag inte måste. Det får dom göra. Jag vill bara få ut info så jag kan vara en upplyst kund. Jag gillar att själv förstå vad som händer.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 22:29:10 »
Varför skulle garantier inte gälla?
Man lär väl inte kunna sabba nåt genom att ändra inställningar?
Tex. lär man vara inloggad som installatör för att slå av/på tillskottet.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 22:35:27 »
Accessnivå -> (logga in med datum (MÅN/DAG XXXX) -> Installatör -> Drifttider och förbrukningar.
