Författare Ämne: Legionella igen  (läst 772 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
Legionella igen
« skrivet: 22 december 2010, 23:46:23 »
Jag blev lite fundersam om hur pumpen borde bete sig vid legionella körning.
Jag har inte hunnit vara med förut då den kört legionella och nu blev jag konfunderad pga att då jag skulle kolla av pumpen
så körde den legionella men den körde bara elpatron och skälva pumpen stod stilla.
Jag kan förstå att pumpen stannar då den kör ut tillräckligt varmt vatten mot beredaren (över ca 56ºC) men då jag kom dit så körde den bara ut
ca 50 ºC för att sedan öka eftersom upp mot 65 ºC.
Borde inte pumpen först köra det den kan för att sedan koppla in elpatronen för den temperatur den inte klarar av, eller ska den bara köra elpatron rakt av då den kör legionella?
Då den kör mot radiatorerna så klarar den av ca 55-56 ºC.
Tacksam för svar :)
MvH minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 21022
SV: Legionella igen
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 09:00:42 »
Sorry, men den är inte tillräckligt smart att först använda kompressorn.
När det är dags för legionellahöjningen så kör den med endast elpatron från den VV-temp som råkar vara just då.
