Författare Ämne: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott  (läst 1584 gånger)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 22 december 2010, 23:46:16 »
Hej !
Jag har en 1235-10 som plötsligt inte ger mer än 55 grader VBF mot bör på 60 grader.
Tillskott med steg 2 är indikerat på displayen men klarar inte mer än 55 grader VBF.
Tidigare har den utan problem klarat 60 grader med steg 2.
-20 grader ute och nu bärjar tempen inne bli 17 grader så något är fel....
Jag gissar att steg 2 inte fungerar. Max tillskott är satt till 6kW så troligen fattas 3kW.
Kan jag sätta max tillskott på 9kW ock testa ? Kan jag ändra under drift på ratten på kortet eller hur gör jag ? Huvudsäkringen ligger på 25A så det bör väl räcka .
Huset kräver 60 grader VBF vid -20 som det är nu, det vet jag sedan tidigare.
Jag tänkte alltså att om jag sätter in 9kW så blir det 6 kW om ett steg inte fungerar.....tänker jag rätt ? Och hur gör jag bäst ?
Tack på förhand !
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
SV: Elpatron indikerar på men ger inget tillskott
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 08:23:25 »
Jag ändrade nu tillskottet till max 9kW och då ökar VBf igen när steg tre går in, jag tolkar det som att steg två inte fungerar, skall ringa service.
Lite lurt men antagligen är något relä som givit upp ?
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
  • Antal inlägg: 20673
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 09:16:59 »
Det är troligt, kontakta service.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 09:23:43 »
Tack Carl N !
Vet du hur stegen ser ut ? Är det ett steg på 3kW och ett på 6kW som sedan kombineras 1, 2,  1+2 . I så fall är det ju steg 1 som inte fungerar.....
Service hade inte tid förrän efter helgerna så jag får köra på 9kW inställningen tills dess.
Känns lite scary när skinkan ska i ugnen.....
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 14:57:49 »
Jepp, misstänker att kontaktor 67 gett upp, i så fall borde elsteg 1 funka.
Det funkar som att steg 1, K10 (3 kW) går in först, 2:a är K67 (6kW), 3:e är K10+K67 (3+6 kW).
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 24 december 2010, 10:48:38 »
Nej nu blir jag förvirrad !
Om elsteg 2 inte fungerar varför blir det då skillnad när jag kopplar för maxeffekt 9kW ?
Elsteg 1 ger ju 3kW och då borde det inte bli skillnad när 9kW kopplas in......
Nu ligger alla tre stegen på och VBf går upp till 60 grader som börvärde indikerar.
Skumt....eller jag som inte förstår riktigt ?
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
« Svar #6 skrivet: 24 december 2010, 11:52:55 »
Om kontaktor 67 inte funkar så får du 3 kW i elsteg 1, 0 kW i elsteg 2 och 3 (3+0) kW i elsteg 3.
Tydligen räcker 3 kW + kompressor för att VP:n ska orka upp i 60 ºC.
Tyvärr hinner VP:n koppla om från elsteg 1 till 2 innan börvärdet uppnås då du begränsar din VP till 6 kW.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 24 december 2010, 12:56:02 »
OK, nu hänger jag med ! Tack för en bra förklaring. Hade jag haft en tångamperemeter skulle jag kunna verifiera men väntar på service nästa vecka eftersom garantin fortfarande gäller.
En riktigt God Jul önskar jag alla på detta fantastiska forum !!!!
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2011, 13:46:43 »
Hej !
Ville bara avsluta den här tråden. Nu är kontaktor 67 bytt och det fungerar som det ska igen. Det tog lite tid för att det dels blivit varmare så att det var inte så akut längre och att Nibeservice firmorna i Stockholm verkar ha sjukt mycket att göra.
Kan finnas utrymme för en till kanske ?
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
