Författare Ämne: Meny 9a  (läst 1035 gånger)
Utloggad lifeguard666
  • Stad/land: ö-vik
  • Antal inlägg: 35
Meny 9a
« skrivet: 25 augusti 2005, 19:23:55 »
Kan jag på något vis få pumpen att vila längre men meny 9a?
Om jag ändrar den från - när den står på tex 100 kan jag då ändra den till +100 och på så sätt få längre vila. Eller tänker jag fel.
Jag har meny 9b på Max VP alltså 250 gradm
MIkael W  :) :)
Carpe diem
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Meny 9a
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2005, 21:12:13 »
MIkael W  :) :)
vi prater 1215 eller 1115 ?
vill du ha längre stillestånd på kompressorn?
Meny 9a visar bara var pumpen är i sin räkning just "nu" & där kan du tillfälligt ändra värdet för stunden om du vill. I meny 9b bestämmer du hur länge pumpen ska vänta innan den startar kompressorn.
