Författare Ämne: Mycket tillskott  (läst 1312 gånger)
Utloggad loffe 58
  • Antal inlägg: 16
Mycket tillskott
« skrivet: 22 december 2010, 20:05:40 »
Jag har en Nibe 6KW installerad juli -10
Nu när det kryper ner lite lägre i temperatur sätts ju värmepumpen på
prov den har gått brahittils klarat av att värma huset med enbart värmepump ingen tillsats
ner till -10 men nu när det är -18 har den svårt att göra det även med 4 Kw tillskott
den orkar väl upp till framledningstemp på 48grader 40 i retur och gradminuterna bara ökar på
ligger nu på 850 har ställt in pumpen enligt alla tips från forumet och det har fungerat alldeles utmärkt fram till nu
tycker att pump tillsammans med 4 kw tillsats borde klara denna temperatur (18)
Mina funderinga är går verkligen tillskottet även att det står 4KW i menyn
Tacksam för svar
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16633
SV: Mycket tillskott
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 20:38:36 »
Har du kollat vad max installerad eleffekt står på.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 20:45:28 »
Om tillskottet är aktiverat borde tempdiffen (framledning-returledning) vara större än om den går utan tillskott. På min anläggning ökar tempdiffen från 6,5 ºC till 9,5 ºC när eltillsats på 3 kW aktiveras.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 20:56:44 »
jag har en Nibe 10kw som klarar ner till -12,5 grader utan tillskott (21 grader inne). men nu när det var -16 grader ute så behövdes tillsats el. framledningstemp 46,5 utan TS och klarar 50,5grader med 2kw TS. har min ställd på på max tillsats 2kw och 400 mellan TS stegen .
kör TS steg 1 på -500gm och steg 2 på 900gm.  tycker väl inte att det är mycket om den bara kommer efter till 800gm när det är så kallt.
när du kollar i service menyn så står ju vilken effekt pumpen använder just nu, och i Meny 4.9.3 - har du gradminutinställning.
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Inloggad Smurfen.
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 21:23:14 »
Om max installerad eleffekt är lågt ställd så misstänker jag att inte styren fattar det utan tror att tillskott körs. Så funkade det vid legionella körning med 0kw i installerad eleffekt på min 1245a.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 22:37:29 »
Jag har också en nyinstallerad Nibe 1245 6kW (med goda råd från detta forum) och den har hitintills aldrig aktiverat tillsats trots drygt -20 grader!
Iofs har jag bara haft den igång 1 vecka men det känns väldigt bra med 2 långtidsduschande tonåringar. Jag har förvisso en extra spetsberedare på 100 liter efter pumpen.
mellan 17/12 kl 00.40 och nu (22/12 kl 22.30) så har den behövt 78 drifttimmar.
//Peter
Edit - jag hade skrivit lite fel uppgifter :-)
« Senast ändrad: 22 december 2010, 23:13:03 av rhoddas »
