Författare Ämne: Ny ägare till IVT Greenline Ht Plus E9 Hjälp!  (läst 2857 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 22 december 2010, 12:34:34 »
Hejsan !
Har köpt mitt första hus (lite rädd och exalterad) äldre trävilla (1936) med bergvärme installerad 2009. Förra ägaren hade noll koll och jag försöker sätta mig in i detta genom att läsa manualer osv. Är endast i huset ett par timmar per dag nu för att tapetsera osv. Om det inte framgår av min profil gäller följande. 1 1/2 plan 100kvm + källare. Tillägsisolerad vind. Mekanisk frånluftsventilation. Braskamin. Avesta. Hjälp mig svara på följande frågor:
1) Är det rimligt att pumpen går dygnet runt när det är kring -15? Uppvärmning av huset förra dygnet uppgick till närmare 80-90 kwh
2) Elpatronen är inställd på lägsta effekt = 3kw vad vinner man på detta mot att ha full effekt? Borde det inte bara bli fler drifttimmar av tillskott med lägre effekt?  7 timmar tillskott senaste dygnet
3) Jag flyttar in vid årsskiftet, är det olämpligt att stänga av vv nattetid då jag inte är i huset och renoverar för att spara el? Kan man få problem med utrustningen eller bakterier i vattnet? Ska även ställa in nattsäkning av temp i huset några grader idag
4) Då en braskamin nyss installerats undrar jag varför montören satt innegivaren i källartrappen där temp konstant ligger på ca 16 grader hur mkt jag än eldar. Börvärde  18 grader som aldrig uppnås. Funderar på att sätta den i hallen istället. Är det en bättre idé?
Tusen tack ni som orkar hjälpa mig!
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
SV: Ny ägare till IVT Greenline Ht Plus E9 Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 13:04:13 »
Att pumpen går dygnet runt när det är -15 är normalt.
3kw tillsats räcker säkert om du inte tycker det blir kallt inne,du undviker att att tillsatsen överstyr systemet så pumpen slår ifrån om du kör med 3kw,pumpen skall gå hela tiden.
Flytta inomhusgivaren till ett centalt ställe i huset,under tiden kan du ställa ned tempen till16grader om du är nöjd med det i trappan ,du unviker då att pumpen försöker driva upp tempen i övriga huset.
Nattsänkning tjänar du inte mycket på,systemet är för värmetrögt för att det ska löna sig.
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26223
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 13:23:35 »
De fakto kan nattsänkningen göra att du förbrukar mer el då huset skall värmas upp, för då kommer både kompressor och elpatron gå i flera timmar bara för att ta tillbaks förlorad värme.
Vill du spara skall du stänga av elpatron helt, men det rekommenderar jag inte om huset lämnas utan övervakning så länge att det kan hinna frysa om kompressorn av någon aneldning skulle lägga av.
Det du kan göra är att öka ramptiden för när elpatron skall gå in, då sparar du nog lite på eltillskottet.
När ni flyttat in kommer ni att tillföra huset mer värme, kroppsvärme, TV, datorer, matlagning, belysning o.s.v., så värmepumpen kommer nog att gå lite mindre på eltillskott då, för att ni tillför mer värme via hushållsel.
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 18:23:26 »
Tack för svar!! När jag flyttar in och börjar elda vill jag prova att stänga av tillskottet. Prioriteras tappvatten då om pumpen ej orkar?
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 18:27:30 »
Men vänta nu.. stänga av vv-produktion nattetid bör inte ha en negativ effekt?!
Det är väl snarare smart....
Annars är väl ökning av tillskottstimern och ramptiderna är att föredra...
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 18:43:01 »
Vad är tanken med nattsänkning om man inte spar energi? Om tillskottet stängs av kan man väl bara elda på morgonen för att få upp tempen?
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 204
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 18:51:59 »
lämmna inte pumpen med eltillskott avstängt längre tider ,om något går sönder har du ingen värme alls!
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 20:00:59 »
Är du säker?
På vår HE E9 går elpatron in vid larmdrift och legionellakörning, fast man valt att stänga av eltillskottet.
Hur är det på HT+, tyckte polarn yrade om att man inte kan stänga av tillskottet helt på den?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
