Besök oss idag
Författare Ämne: Hjälp med Volymberäkningar!  (läst 1864 gÃ¥nger)
Utloggad Tjompo
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 92
« skrivet: 22 december 2010, 11:32:59 »
Hej.
Jag har en nibe 1245-8 och skulle vilja ha lite hjälp med lite volymberäkning av VB-kretsen
Har:
8st 1000X600 á 6,6L = 52,8L
3st 800x600   á 5,3L = 15,9L
1st 2000X300 á 6,8L = 6,8L
1st 500x300   á 1,7  = 1,7L
Totalt: 77,2 Liter i radiatorerna.
Golvvärme om 15m2 uponor 20x2 vilket jag har räknat ut att det bör bli ca 15L (Rätta mig om jag har fel)(4m/m2)
Rör till alla raddar är elförzinkat stålrör 15. med inv mått på 12,6. 60Meter, Kommit fram till att det bör bli 7,4L? (Här är jag lite osäker med volymen så rätta gärna)
Raddar 77,2L
GV      15L
Rör     7,4L
Totalt: 99,6Liter
Om man nu ska räkna på 20L/kW, vad jag förstår så blir det då 20*8= 160L och då fattas det ca 60Liter. Bör jag öka min volym med en ukv?
« Senast ändrad: 22 december 2010, 11:36:26 av Tjompo »
Hus 1:Nibe 1245-8 120+65m2 11/2 villa byggd 1910 Dalarna, Gagnef
Hus 2: Elpanna med Nibe ELK 213, 136m2 fördelat på 2 plan byggd runt 1930 + utbyggd 1985.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Hjälp med Volymberäkningar!
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 11:50:11 »
Mer volym är aldrig fel. Hur många starter/dygn har du som mest?
En begagnad varmvattenberedare fär några hundringar på Blocket funkar lika bra som en UKV som volymförstorare.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 12:09:06 »
Har ett snitt på 18 starter och ca 17timmar gång per dygn. och nu när jag det blivit lite kallare så så går spetsen in med 2kW, och det gör den redan vid -10 ºC.
Har ett gammalt hus från 1910 så helt tätt är det juh inte.
Men jag har en VVB, har en relativt ny 100liters VVB, skulle juh kunna plocka bort ventilpaketet på den och använda.
Och kan man sätta en volymförstorare vart som helst på systemet? Har nämligen platsbrist där pumpen står. en yta på ca 2,5m2 och då står det även en tvättmaskin där. Men på övervåningen har jag en skrubb där jag skulle kunna ställa den isof.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 13:29:40 »
Har du inga åroblem med knäppningar i ledningarna ger det ungefär samma effekt att öka värdet för gradminuter från 60 till 100 eller 150.
Öka även värdet för TS-min (eltillskott) till minst 5 X värdet för gradminuter.
Om jag vore i dina kläder skulle jag kolla tätningslister i fönster och dörrar, och byta/komplettera där det är dåligt, samt skotta upp snö mot väggen om ni har så mycket snö att det går.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 14:46:09 »
Gradminutrana har jag på -100 och ts -700.
Jo tätat dörrar och fönster har jag gjort och även drevat runt där det varit dåligt med isolering.
Men just nu känns det som att huset är som en durkslag och för varje hÃ¥l man tätar blÃ¥ser det allt mer i ett annat..  ;D
Är ett löpande jobb att täta huset.
Jodå snö har vi i drivor just nu och -30,5 grad kallt, får prova att skotta snö upp mot huset bara man kan sticka ut näsan.
Har för övrigt aldrig upplevt knäppningar i rörena. och vad skulle det innebära om det gjorde så?
  • Karma +20/-11
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 15:00:05 »
Det innebär ett irriterande oljud som vissa störs av... Andra tycker det känns bra att veta att systemet jobbar.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 15:07:58 »
Jag antar att kompressorn går konstant när tillskottet kommer in i bilden?
Och du kan koppla volymtanken var som helst i systemet, bara den står i ett utrymme du vill ha lite uppvärmt eftersom den läcker lite värme. Om du även ville att den skulle minska knäppningar så skulle du behöva koppla den innan första radiatorn.
Har du termostater? Isf kanske du inte utnyttjar hela den volym du har idag.
Utloggad Tjompo
  • Antal inlägg: 92
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 15:44:18 »
Jag har kurva 8 och sen har jag innegivaren inställd på faktor 3.0 vilket jag verkar tycka funkar bra då jag även stöd eldar lite i 2 kaminer på nedervåningen nu när det blir över 20 minus.
inga termostater har jag påmonterat, men har till samtliga element och kan ibland bruka den i sovrummet om man vill ha lite svalare där.
kompressorn verkar bara orka upp till ca 47-48 grader sen orkar inte gradminuterna hålla igen så ts kommer vid -700.
och som idag t.ex så har det varit enligt utegivaren på pumpen -25 och då säger kurvan att det ska vara 55grader på framledningen, och från 47-48 grader så får ts hälpa upp till 55 grader.
När jag säger "enligt utegivaren på pumpen" så håller den sig inte helt till sanningen då den visar -25 när det igentligen är -30 ute. min misstanke är väl att när den är monterad på ytterväggen så släpper nog huset ut så pass att mkt värme att den missvisar lite gran.
Besök oss idag
