Författare Ämne: markvärme eller bergvärme?  (läst 3163 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 22 december 2010, 10:35:11 »
Hur mycket tomt måste man ha för markvärme? -fungerar detta med sandig mark?
Om man skulle satsa på bergvärme, går det? ... vi bor som sagt på sandig mark. hur djupt kan det vara ner till berg?
Finns det andra lösningar med markvärme eller jordvärme?
Vi har 150kvm hus, och gör åt ca 15mwh på ett år, 10mwh är värme. 5mwh är hh + varmvatten.
Tomten är liten ca 750kvm totalt.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
  • Antal inlägg: 20933
SV: markvärme eller bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 10:42:13 »
Ni har så litet värmebehov att ni kanske ska kolla på luft/vatten istället?
Det funkar med jordvärme i sand, men det behövs mer slang.
Men i ert fall skulle en 5 kW VP och 400 m slang räcka, du behöver ca 600 m2 yta för detta.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 12:10:01 »
har kikat lite på luft/vatten också men är inte helt förtjust i utedelen och de avfrostningsproblem som de flesta på forumet verkar vara drabbade av.
går det använda ivt kompaktkollektor?
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 13:32:21 »
Bosch/IVT luft/vattenpumpar har inbyggt kondenstråg som värms av kompressorn vid avfrostning. Jag har inte haft en gnutta is på min pump i vinter, trots mycket snö och blåst.
  • Antal inlägg: 3586
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 13:56:30 »
Min svåger, som är rörkrökare, har en IVT L/V som han installerade för ca 3 år sedan, och den kastar han ut nu. Han hade grymma problem med is i fjol.
Han har grävt och det åker in en V/V i stället.
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 14:25:16 »
Jag vet inte hur länge den inbyggda kondensuppsamlingen har funnits - Min pump är ny för i år. På hemsidan står det "En ny teknisk lösning samlar upp och leder bort kondensvattnet"...
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 112
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 16:52:41 »
ingen som vet om ivt's kompaktkollektor fungerar istället för att lägga flera hundra meter slang?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 17:15:08 »
Jag tror att du just besvarade din fråga.  Kompakt kollektor eller flera hundra meter slang ::)
Har du plats så kör JV,  Kolla annars på LV modeller som kör gas mellan inne och ute del.  Eller de som kör brine mellan de samma.
Dimensionerar du LV rätt så funkar det bra.
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 18:30:33 »
Den där används väl bara till 495 TWIN som inte finns i sortimentet längre?
Anledningen är att kompaktkollektorn måste återladdas med frånluften, jordvärmeslang återladdas med solens hjälp på sommaren.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 112
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 11:17:58 »
ok, då kan man ju glömma kompaktkollektorn....
