Författare Ämne: Hur och var ändra flödet?  (läst 1533 gånger)
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 22 december 2010, 10:33:35 »
Hur gör man på bästa sätt för att sänka flödet mellan ecoel och ecoair? Cirk.pumpen står redan på 1an, d v s lägsta nivån.
/Kristofer
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: Hur och var ändra flödet?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 10:47:56 »
Har du ingen justerventil? Har du ett smutsfilter, typ filterball, så kan du ställa det i nåt lagom mellanläge. Inte så känslig reglering, men det funkar...
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 11:44:39 »
Finns förstås "skruvarna" som sitter i botten på EcoEl. Ska ju normalt sett vara helt öppna för flöde ut/in. Men ska testa filterballen som finns installerad /Kristofer
Utloggad MSK
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 12:02:40 »
Ta bort frontplåten.
Under pannan sitter laddpumpen ut till EcoAir.
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 13:11:04 »
Den stod ju redan på läge 1...
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 12:07:59 »
Fungerade bra att justera ventilen som ligger innan cirk.pumpen. Filterball har jag inte mellan ute/innedel... Tack/Kristofer
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 24 december 2010, 10:42:11 »
Varför vill man sänka flödet?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010, 12:04:57 »
I mitt fall tyckte jag att differensen VPin/VPut var lite för liten. Iaf jämfört med rekommenderat från CTC
Utloggad kesv9087
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 25 december 2010, 16:20:33 »
Får man en högre differens om man sänker flödet ?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
« Svar #9 skrivet: 25 december 2010, 16:54:51 »
Ja, ju snabbare vattnet passerar, ju mindre värmemängd hinner att överföras.
Det är ju samma sak i radiatorsystemet, går vattnet tillräckligt sakta genom radiatorerna skulle  vattnet närma sig rumstemperatur, innan det kom i retur till pannan.
erp
