Besök oss idag
Författare Ämne: Hur mÃ¥nga kw kyler en luft/vatten  (läst 1945 gÃ¥nger)
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
Hur många kw kyler en luft/vatten
« skrivet: 21 december 2010, 23:19:27 »
Om de t.e.x är på 12kw, drar cirka 3kw ström. Hur många kilowatt kyler utedelen då?
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Hur många kw kyler en luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 23:53:24 »
Den tar upp mellanskillnaden mellan tillförd och avgiven effekt från uteluften. I ditt exempel så blir kyleffekten 9kW (minus den spillvärme som alstras i utedelen som inte kommer vattnet tillgodo).
Men, all energi du tillför huset 'sipprar' ut i luften igen, så tittar man på totalen så värms uteluften med 3kW.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 23:56:03 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 00:14:38 »
tänkte mest på vad som händer om man ställer den i ett garage på 50-60 kvadrat...
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 408
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 00:29:14 »
Du får ett 50-60 kvadratmeter stort kylrum med ett 9kw kylaggregat 8)
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Karma +20/-11
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 08:10:12 »
//2000
Precis... För att värma huset till 30 grader över utetempen sÃ¥ kommer du att kyla garaget till 30 grader under utetemperaturen (under förutsättnig att huset är 25% större än garaget och lika isolerat)...  :D
Besök oss idag
