Författare Ämne: Brinevätska  (läst 1041 gånger)
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
Brinevätska
« skrivet: 25 augusti 2005, 13:15:17 »
Jag håller på att fylla i en ansökan om borrning av energibrunn,  är det någon som vet vilket material kollektorslangen är gjord av ,vilken frostskyddsvätsa använder man och vilken blanding brukar man ha ? Det går säkert att få dessa uppgifter från en brunnborrare men jag tänkte föregå innan jag väljer borrare
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Brinevätska
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2005, 13:38:20 »
Slangen är gjord av plast (PEM) och frostskyddlsmedlet brukar kallas för Bioetanol i handeln.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Brinevätska
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2005, 14:37:42 »
Tack !
Nuvarande 20000Kw
