Författare Ämne: Dimensionering av pump och borra, 270+17m2, sthlm.  (läst 13041 gånger)
Utloggad mts0n
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 21 december 2010, 16:39:52 »
Hej Proffs!
Hur skulle ni dimensionera bergvärme till denna villa?
Fakta:
Danderyds Kommun
Byggnadsår 1938
2 Plans fristående villa med källare, Trästomme, ingen vind.
Tegel med kalkputs/serponitputs. ca 25cm tjock + puts på båda sidor.
Torv som isoleringsmaterial i yttertak.
270 m2 boyta som önskas hålla 20-21 grader C.
17 m2 Källare värms med några element, inget krav på tempratur.
5-6 Personer i hushållet. Ingen pool. Ingen golvvärme.
Om ca 2-3 år tillkommer tilläggsisolering på yttervägg.
Enligt SGU har Grannarna ca 3-6 meter foderrör i sina hål. Några har dubbla, djupet varierar stort.
Energirådgivare kom fram till följande efter lite frågor.
-"Estimerad total förbrukning per år i kWh i dagsläget (utan tillägsisolering): 50k-55k kW/h per år.
För att klara det behovet (totalt utan elpatron) så behövs en värmepump på ca 17-18 kW.
Fördel med en så stor pump, den kommer endast behöva använda el-patron minimalt för att tilläggsvärma.
Nackdel, en sådan stor pump kräver 2 st hål = större kostnad."
-"Vid tillägsisolering och byter alla fönster så fungerar det med en pump på 10-12 kW.
Fördel, ett borrhål, lägre installationskostnad
Nackdel, värmepatron slår på när det blir riktigt kallt ute, ev 2-4 veckor per år."
Tidigare ägare hade det kallt innomhus så energiförbruknignen är missvisande.
Men, förra årets förbrukning låg på 25k kW/h (vilket man ej kan ha som utgångspunkt)
Med tanke på senaste räkningarna verkar 50k-55k kW/h vara rimligt innan tillägsisolering.
Frågor:
Det är väl vettigast att man dimensionerar för uppskattad förbrukning efter tillägsisolering och förnsterbyte?
Är det möjligt att lägga sig däremellan, det vill säga 12-14 kW pump fast endast ett hål? Det skulle innebära att elpatronen skulle gå in under de värsta kallperioderna men ändå inte komma upp i dagens summor på långa vägar.
Synpunkter på pump, borrhål ovanstående antaganden mottages mer än gärna!!
Hur skall man se på break-eaven på 1 eller 2 borrhål/större eller mindre pump i detta fall?
Kommer att gå ut med offertförfrågan, och då kan jag återkomma med vad dessa innhåller för förslag.
God Jul!
  • Antal inlägg: 31262
SV: Dimensionering av pump och borra, 270+17m2, sthlm.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 18:53:23 »
När jag räknar på 55000 kWh så ska en 15 kW VP + 300 m borra räcka.
Jag tror inte det räcker med en borra även om huset tilläggsisoleras, och det är inte så smart i längden att vara snål med kollektorn.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 20:29:11 »
Du kan jämföra med mitt hus i Vällingby. 330 kvm bostadsyta 22 grader och 80 kvm biyta 13 grader. 5-6 personer. Villa byggd 1973
Har en IVT HT+ 17 kW. Installerad år 2004. Klarar uppvärmning och varmvatten (15%av energiförbr) utan tillskott till -15 grader.
Dubbla borrhål 138 + 168 = 306m.  10 m till grundvatten. DVS 286 m eff borra. (Min son hade 22 m till grundvatten ochså i Stockholm.) Jag har upptäckt att varmvattenförbrukningen är störst kvällstid och då vill elpatronen in . Ställd på 1,5 h.
När jag är hemma kör jag utan tillskott. Husets värmetröghet gör att den kan jobba med varmvatten relativt mycket utan att temperaturen sjunker så det stör. Den relativt kraftiga värmepumpen hinner ifatt husets värmebehov efter varmvattenberedning.
Utloggad mts0n
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 09:16:53 »
Tack för svaren,
@lars : Uppskattningsvis hur väl isolerat är dirtt hus?
Jag funderar på det här med tillägsisolering för att få en uppfattning:
Hur många kW huset skulle bespara?
Man kan bara uppskatta, men har ni några åsikter?
Säg, att det kostar 200-300k kr, är det värt pengarna?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 09:30:52 »
Om man betänker att ditt hus idag är från 1938  så vill mitt program ha 75w/ kvm inte 50 som energigubben sa.
Vad har du för typ av radiator system, stora radiatorer eller små?  Grova eller klena rör?    Om jag var du skulle jag köpa en stor VP, så behöver du inte köpa spets el någonsin.   Jag tror inte att elen blir billigare om 10 år,
vad tror du.  Sedan så skulle jag köpa en VP med köldmediet R134a  då kan man få 70 grader fram ur VP:n och såklart 70 gradigt VV.  Detta blir såklart en dyrare installation än att göra som vanligt.  Men driftekonomin blir bättre.
Om det inte är kallt så kostar den stora VP:n samma som en liten, men om det blir kallt så sitter du och myser medans Roland( i samma kommun) sitter hemma och mår lite sämre eftersom hans elmätare riskerar att smälta ;D
Så skulle jag gjort, och jag skulle tagit energirådgivarens råd med en nypa salt. *vinkar*
Utloggad mts0n
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 09:51:20 »
Dom ser ut så här ungefär, men med grova rör, under alla fönster som är ganska många...
Lånar bilden här från annan tråd...
I bakfickan har vi Planen är att vid behov byta ut radiatorer när vi ser hur de lämmnar ifrån sig värme efter VP-installationen.
Fönster kommer att bytas ut oavsett..
köldmediet R134a
Noterat!
Tack!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 10:11:51 »
Passa på att kolla nu vilken temperatur som går ut på radiatorerna.  Det är jättebra om du vet det.  Verkar vara 2rörs system i alla fall, vad har du för panna nu?
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 10:15:01 »
Vad grundar du det på?
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 10:17:54 »
Vad värmer du med idag?
Är det el så kostar 55 MWh ca 66 kkr (1,2 kr/kW).
Med bergvärme blir det ca 1/3 eller 22 kkr.
Payoff 200/44=5 år om du får grejerna för 200 kkr.
Du räknar effekt, energigubben räknade energi, om effektbehovet är 75 W/m2 så blir det 20 kW i maxeffektbehov, 75% av detta är 15 kW.  8)
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 10:18:41 »
1938 gjorde man inte ettrörsystem.
Grova rör och sektionsradiatorer tyder på självcirksystem från 1938.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 10:21:01 »
Självklart en effektberäkning Thumbsup     Vi vet inte vad TS kommer förbruka ;)
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 10:26:17 »
Gällande dimensionering, jag tycker det är självklart att du dimensionerar efter hur huset kommer se ut om ett år efter åtgärder.
Om det stämmer att du skall ha en 17kW nu och snarare en 12-14kW senare sätt in en 12kW!
Ta en 14kW om du vill ha hängslen, du behöver inte göra 2 borrhål dock, borra ett djupare istället, det kostar oxå dock lite mer efter 240m men inte lika mycket som 2 separata, inte alla borrföretag dock som har kompressorer som klarar det.
Jag har inte räknat på din förbrukning nu men tar du in offerter lär du se var det hamnar.
VP oraklet, det är väl viktig att veta utgående temperatur först, i annat fall finns väl ingen anlednng att välja ett köldmedie som kan producera väldigt höga temperaturer, det har väl normalt ett sämre COP än ett som jobbar med lite lägre temperturer.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 10:39:04 »
Det handlar inte bara om kompressorn i borriggen.
Kommer det för mycket vatten så går det ändå inte.
För 300 m i ett borrhål krävs specialgrejer som normala brunnsborrare inte har.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 22 december 2010, 11:13:44 »
Det har inte sämre cop.  Det jobbar bara med högre temp om det krävs.  COP blir bättre om det är fulleffekt eftersom ingen spets krävs.    trycken i kompressorn samt hetgas temp  är betydligt lägre på R134a gentemot det vanligaste, R407c.  Mindre slitage och längre livslängd Thumbsup(i normala fall) R134a kanske försvinner om ett tag   men som det verkar nu kommer Opteon XP 10  som drop in.  Nackdelen med R134a är att en större kompressor krävs, vilket gör den dyrare i inköpstillfället.
Har pratat med tillverkare ang utfasning av R134a  men dem ser inga problem med det, det kommer utbytes köldmedier.   OM nu denna VP skulle rasa eller läcka. *vinkar*
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
« Svar #14 skrivet: 22 december 2010, 11:42:37 »
Jag har ett mexihus från-73. Med lättbetong i väggarna. 2-glasfönster. Vinden dåligt isolerad. Mekanisk frånluftsventilation.
Jag har med separat mätare så jag vet att vpn till värme och varmvatten förbrukat 17000 kWh/år. I år blir det mera.
Jag borrade i en annan villa 235 m i ett hål. Sämre flöde än 2 hål. Fick där deltKB 4-5 grader. Har nu delta KB 2,5 grader med 2 hål.
Välj en borrare med "riktig" kompressor annars blir det som vanligt "mycket vatten ".
Tänk ochså på framtida elpriser. Nu betalar vi vanligt elpris för tillskott . Det torde inte dröja länge förrän vi får effekttaxa
och/eller får betala verkliga toppeffektpriset. Vi kan erinra oss förra årets debatt.
Så ta till så Du slipper tillskott. Dessutom slipper Du extra kostnader för hög huvudsäkring som utnyttjas bara för tillfälliga effekttoppar.
I natt visade termometern -16 grader. Vpn klarade det utan hjälp det kändes bra.
